Haus höher gesetzt als genehmigt; Nachgenehmigungs-Mehrkosten?
4,00 Stern(e) 13 Votes
Domski
Grundsätzlich hat ein Haus, das entgegen der Baugenehmigung errichtet wieder, einen erheblichen Mangel. Deshalb ist anwaltliche und Sachverständige Beratung zur Abnahme dringend erforderlich. M.e. ist ein solcher Mangel (so er denn nachweislich vorliegt) geeignet, die Abnahme komplett zu verweigern. Eine Schramme an der Haustür hingegen ist nicht verhältnismäßig genug, z. Bsp.
Der BT hat diverse Baustellen aktuell am Start, wir haben einige davon besichtigt, anscheinend werden die Häuser fertig gestellt.
[...] Wir möchten nur ein wenig abschätzen können, was da auf uns zukommen könnte.
Ich sehe da auf den BT zukommen können, daß die Gemeinde Strafzahlungen verhängt oder gar den Rückbau oder wesentliche Änderungen (z.B. Dachneigung flacher machen um bei einem höher liegenden Haus die Firsthöhe einzuhalten) anordnet, und das den BT finanziell in Bedrängnis bringen könnte, die im Extremfall die Fertigstellung des Hauses verhindert.
Diverse Baustellen am Start zu haben, sagt nicht automatisch, daß die finanzielle Gesundheit des BT bedenkenlos sei. Bei vielen dieser modernen Zwitter-BT-GU´s habe ich den Eindruck, daß ihre Bonität nicht ausreichend kapitalfundiert ist und daher am seidenen Faden hängt, daß ihre laufenden Einkünfte ihre Kreditlinie quasi allein am Leben halten. Da steckt man Tiefschläge nicht so leicht weg, so fett sind die Gewinnmargen auch wieder nicht. Im worst Case streitet man nachher mit einem Insolvenzverwalter um eine mängelfreie Fertigstellung. Mit welcher Bürgschaft hat der BT denn abgesichert, daß es das Haus am Ende tatsächlich so geben wird, wie es verkauft wurde ?
Tassimat
Tassimat
Mehrere Häuser können auch über mehrere GmbHs laufen, wenn eine davon wegen sowas pleite geht, dann laufen die anderen weiter.
Müsste man sich mal sehr vorsichtig auf den anderen Baustellen umhören.
HilfeHilfe
Jawoll, mein Bauträger sagte auch nicht wundern wegen neuer GmbH sein Sohn würde einsteigen... war mir mulmig
Nordlys
Nordlys
Der BT ist Bauherr. Der muss sich mitm Bauamt abkaspern.
Das Haus, falls ansonsten ok, ist ja durch etwas zu hoch nicht mangelhaft. Aber was ihr da in Dunkeldeutschland alles "leicht abfallend" nennt, puh, 1,70m....
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42550 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus höher gesetzt als genehmigt; Nachgenehmigungs-Mehrkosten?
1Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
4Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
5Frage zur Vertraglichen Fertigstellung 14
6Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
7Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? 54
8Strategisch gut geplante Abgabe Fertigstellung bei Bauaufsicht 11
9Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
10Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
11Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
12Wohnung aus Zweifamilienhaus gleich nach Fertigstellung verkaufen 34
