Wie groß kann eine einteilige Fensterfläche sein?
4,00 Stern(e) 12 Votes
Golfi90
Golfi90
Hallo zusammen.
Gestern Nachmittag hatten wir das Gespräch mit unserem Fensterbauer, der durch den GU beauftragt wurde.
Es geht um ein Galeriefenster mit dem Rohbaumaß Breite 201cm Höhe 213,5cm.
Das Fenster ist festverglast.
Angeblich kann er das Fenster nicht einteilig liefern, sondern nur zweigeteilt.
Er rechtfertigte sich mit einer DIN, nachder sich ein Fenster nur 8mm eindrücken darf, wenn Wind davor steht usw.
Ist das alles korrekt so? Oder hat er einfach keine Lust so ein großes (und evtl. schweres) Fenster einzubauen?
nordanney
Vielleicht kann er es nicht. Zumindest kannst Du Dir online oder in Baumärkten das Fenster in der von Dir genannten Größe bestellen (auch in noch größeren Abmessungen).
Ob sinnvoll oder qualitativ gut ist ein anderes Thema.
Lumpi_LE
Wenn man mit offenen Augen rumläuft sieht man auch Fenster mit Maßen von 5x5 m und größer...
Muss halt entsprechend die Scheibe dicker werden, mit 4mm kann das dann vermutlich nicht mehr klappen.
dertill
Er hat erst mal Recht, dass er dir dein Fenster so nicht einbauen darf, wenn es sich zu sehr wölbt. Da solltest du dann auch nicht darauf bestehen.
Vermutlich ist es in 4-12-4-12-4 mm Verglasung. Wir hatten einen ähnlichen Fall bei der Renovierung unserer Fenster neben der Eingangstür (war vorher eine Wand aus Glasbausteinen). Dort haben wir jetzt eine Scheibe Festverglast in 2,10 * 2,30 m, ausgeführt in 6-12-6-12-6 mm (12mm ist jeweils der Scheibenabstand).
Die Teile sind übrigens Sackschwer und ohne Kran oder entsprechende Hebebühne bekommst du die nicht ins Obergeschoss - auch bei der Montage brauchst du den Kran.
guckuck2
Die Maße sind doch Pipifax. Das knackt jedes zweite Glaspaket einer handelsüblichen Schiebetür. Bist du sicher, dass du die Begründung korrekt wieder gibst?
Du schreibst Galerie. Geht es vielleicht eher um die Durchsturzsicherung, die mittelst Brüstung hergestellt werden könnte?
Golfi90
Golfi90
Eine Durchsturzsicherung braucht es nicht, es sei denn man kann 3m weit von der Galerie in´s Fenster springen.
Die Fenster um welche es geht sieht man ganz gut in meinem Profilbild. Die Oberen mittigen!
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie groß kann eine einteilige Fensterfläche sein?
1Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
2Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
3Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
4Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
5Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
6Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
9Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
10Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
13Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
14Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
17Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
20Fenster im Bad milchig machen 26
