Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe
4,10 Stern(e) 15 Votes
Golfi90
Golfi90
Sowas istworst case und die Therme im Hauswirtschaftsraum Erdgeschoss ist dann klar besser.
Zur Folie. Klebe sie mit sattem Strang dieser Fokienklebemasse auf die Bretter. Der Strang soll lückenlos sein. Dann ist es dicht genug.
Aber wenn ich die Folie einfach auf den Rauspund klebe, kann ja trotzdem die Luft hinter die Folie ziehen... Ganz Luftdicht wäre das dann ja nicht...
Nordlys
Nordlys
von wo? Von innen wohl nicht. von außen kommt immer Luft an die Wolle.
Wir dichten zwischen warm und kälter ab.
Golfi90
Golfi90
Meinst du nicht das Luft bzw Feuchtigkeit zwischen den Rauspund ziehen kann und dann in die Dämmung rein?
Joedreck
Grundsätzlich schon. Sollte aber wirklich eine Klima Membran zusammen mit der diffusionsoffenen Unterspannbahn verwendet werden, ist es eher unkritisch.
Ich würde es allerdings trotzdem auf dem Mauerwerk verkleben. Bzw so, dass keine Kälte Luft hinterströmen kann. (mit oder ohne h?)
Aber im Ernst... Es ist nur ein Dachboden mit ner Heizung.. Da ist es nur von Bedeutung, dass nichts schimmelt.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6593 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe
1Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
2Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
3OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
