Einfamilienhaus - 150qm - 1.5 Geschosse - Verzweiflung
4,00 Stern(e) 13 Votes
Grundflächenzahl -
Geschossflächenzahl -
Baufenster, Baulinie und -grenze -
Randbebauung -
Anzahl Stellplatz 2
Geschossigkeit -
Dachform -
Stilrichtung -
Ausrichtung -
Maximale Höhen/Begrenzungen -
weitere Vorgaben -
Normalerweise sollte man hier schon aufhören zu lesen!
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 275000€
Und hier fängt man sofort an, zu rechnen
Wäscheraum soll heißen: Waschmaschine und Trockner auf Podest, Unterschränke mit Arbeitsplatte und Möglichkeit den Wäscheständer dort zu stellen.
Aha, was fürn Firlefanz bei einer Rohplanung
Mehrgründung 0,00 € (im Angebot vom Bauunternehmer)
Jepp, bis 30 cm... oder hatte er schon das Baugrundgutachten?
Bauwasser und Baustrom 1.000,00 €
Das wird mehr - Auch in NDS!
50€ netto, Standard ist bei den meisten 30€. 130€? Was wollt ihr denn einsetzen? Als meine Eltern vor 3 Jahren renoviert haben sind die bei 50€ brutto gelandet und das war schon was ordentliches...
Es geht a) um Material b) um den Lohn
Ich sag mal so: ihr habt den Vertrag prüfen lassen! dann sollten Eventualkosten auch vom SV überprüft worden sein. Auch die Elektrik. Obwohl der SV natürlich nicht weiß, was ihr wollt. Außenbeleuchtung, Wechselstrom... auch die Standardwanne würd mir nicht genügen.
Dann kommt noch das Bad im EG wegen der Teilbarkeit dazu...
Als Niedersachsen liegt man immer noch unter 2000€/qm ...
Könnte gehen, wenn ich ich es richtig verstanden habe
Zeichne es in den Lageplan
Skizziere den Grundriss wie du tauschen möchtest
Berücksichtige deinen Kniestock und Dachneigung
snowfollows
Wie schon weiter vorne erläutert sind kaum Vorschriften im BP. Und diese treffen nicht auf uns zu (10m Höhe, 50° Dachneigung). Ich habe auch angeboten den BP einzustellen.
Optional, fanden wir schön da die Wäsche meistens in den Schlafzimmer und im Badezimmer anfällt.
Haben 25cm braunen Sand, dann gelben mittelfesten-festen.
Okay, womit sollte man rechnen?
Sind rein für's Material. Hatte ich ja auch schon geschrieben.
Badezimmer haben wir bemustert, wir bauen generell ohne Badewanne sofern du das mit Standardwanne meinst
Das verstehe ich (noch) nicht?
Wir haben den Vertrag noch nicht prüfen lassen. Das kommt noch nach Architekt -> Statik -> Berechnungen -> überarbeiteten Angeboten
Schau doch einfach mal in der Rubrik Baukosten rein. Bedenke, dass sich in einigen Jahren auch der Preis verändert, also pauschal mal 30% zu den Beiträgen aus 2014 dazurechnen.
Weiterhin bedeutet bauseits immer noch nicht inkludiert, kommt also noch vom Bauherren obendrauf.
Nennenswert sollte hier sein: wenn Du getrennte Wohnungen planst, dann brauchst Du im EG ein Bad statt eines Wcs, das Bad soll dann auch barrierefrei sein? Grössenmässig?
Baue nie ohne Wanne, auch wenn Du sie derzeit nicht brauchst. Irgendwann wirst Du sie brauchen.
Grundsätzliche Alternative: einfach später einen Treppenlift einbauen.
boxandroof
Nehmt Euch die Zeit die Ihr braucht. Das Grundstück ist nicht schlecht und da sollte sich etwas mit schöner Ausrichtung draus machen lassen.
Wichtig sind jetzt klare Ziele: zweite Wohnung ja oder nein. Homeoffice? Dann wäre eine Tür sinnvoll (Dein letzter Vorschlag).
5 Zimmer und 150m2 sind nichts Außergewöhnliches und ich würde ich mich erst mal bei Standardgrundrissen im Netz umsehen und selber schauen wie was auf das Grundstück passt. Wenn man da was findet braucht man nicht mit Architekt rummachen.
Würde das Haus so weit nach Norden setzen wie möglich, auch zu Lasten der/des Autos: z.B. zweiter/dritter Stellplatz südlich parallel zu Straße und Carport für nur eine Autobreite vorsehen. Darf der Carport auf die Grenze?
Meine erste Eingebung zur Ausrichtung wäre die schmale Giebelseite zur Straße auszurichten, wie im Lageplan. Haustür und Treppenhaus im Norden. Lange Auffahrt im Norden, Carport weit rechts direkt nach der Haustür im Nordosten.
Dreht man das Haus dann wird das Grundstück besser ausgenutzt wie Du ja erkennt hast, wenn ich Dich richtig verstanden habe, aber Grundriss wird evtl. schwieriger und Ausrichtung zur Sonne hin leidet, auch im Garten abends. Geht beides. Spiel das mal mit groben Skizzen, Schuhkarton und Deiner Schreibtischlampe als Sonne durch.
Kosten: lass Dich nicht verrückt machen. Plane erst mal den Grundriss.
Architektenentwurf: leg den beiseite. Dennoch ein Einwand: Raumhöhe EG ist im Gegensatz zum OG zu niedrig, Bodenaufbau EG dazu noch zu knapp sofern unter der Platte keine Dämmung ist. Das könnte weitere Raumhöhe kosten und wäre ärgerlich wenn es zu spät bemerkt wird.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83110 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - 150qm - 1.5 Geschosse - Verzweiflung
1Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
2Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
3Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
4Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
5Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
7Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
8Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm 84
9Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) 123
10Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
11Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung 11
12Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
13Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
14Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
15Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
16Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus 35
17Grundriss-Bewertung - was haltet ihr von dem ersten Grundriss? 15
18Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
193-FH geplant ohne Keller, euer Feedback zu meinem Grundriss 49
20Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
