Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder
4,70 Stern(e) 22 Votes
apokolok
Fundament sind Tiefbordsteine 8/25/100, die hatte ich schon vor zwei Jahren beim Terrassenbau gesetzt.
Drinnen liegen alte Gehwegplatten, die waren halt noch da, der Bereich wurde vorher als kleine Spielterrasse für die Kinder genutzt.
Auf die Bordsteine habe ich einen Rahmen Kanthölzer 80x80mm geschraubt, die Eck- sowie Türpfosten wurden im Vorhinein auf Grund der schiefen Winkel (auf dem Bild sieht man den einzigen rechten Winkel) konstruiert, das war auch noch etwas Arbeit.
Die vertikalen Mittelpfosten (80x60mm) wurden auf das Kantholz aufgesetzt und einfach mittels langer Spax-Schrauben angeschraubt. Oben darauf noch mal ein Rahmen Kanthölzer, alles verschraubt.
Zur Stabilisierung kamen dann noch V-förmig Latten innen an die Konstruktion.
Dach und Tür sind Rauspund, Dachlatten 80x60mm. Aufs Dach kamen an den Rand noch kleine Latten um da dann die Folie rüber ziehen zu können und die Abschlussleisten darauf zu machen. Die Folie wird aus einem Stück geschnitten und dann geklebt. Geht relativ schnell, beim zweiten Mal wahrscheinlich noch schöner, aber sehen tut man es eh nicht.
Dach wird über ein 100er HT Rohr in einer Ecke entwässert, das Rohr wird kurz über dem Boden nach außen geführt.
Die Fassade ging auch gut von der Hand, hier hatte ich aber wirklich sehr schöne Doppelprofile geliefert bekommen. An gröberem Werkzeug waren eine Handkreissäge, eine Kapp- und Gehrungssäge, eine Motorsäge, ein Elektrohobel sowie natürlich Schrauber in Verwendung. Die Abschlusskanten hat ein Spengler gebogen, ich musste nur noch die Ecken zurecht schneiden und die Stücke verbinden.
One00
One00
Eigenbau mit günstigen 6x8cm Fichtenbalken in Rahmenkonstruktion, darauf 6mm HPL mit Unterspannbahn drunter. 4 Grad Dachneigung, das Ganze steht stabil seit 4 Jahren auf Schotter und 20x10 Pflaster.
Höhe 2,50m
Breite 3,00m
Tiefe 2,00m
Hans-Maulwurf
Höhe 2,50m
Breite 3,00m
Tiefe 2,00m
Hallo, schönes Häuschen, vor allem die Türe
Kannst auch du was zum Ablauf der Planung, Material, Bau und evtl sogar Kosten sagen?
Vielen Dank
RFR
RFR
Ich krame dann diesen Thread mal aus.
So wie es aussieht, werden wir unseren diesjährigen Urlaub in einen geräteschuppen umwandeln...
Ich habe im Baumarkt-Prospekt nun die Gerätehäuser von Keter und Tepro aus 20 mm WPC gesehen. Leider hat der Baumarkt keins in der Ausstellung.
Hat hier jemand vielleicht Erfahrung damit? Favorit ist das "Keter Gerätehaus Oakland 7511"
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1407 Themen mit insgesamt 19897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder
1Dunstabzug / Dach oder Wand 14
2KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
3Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
6Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
7Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
8Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
9Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
10Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
11Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
12Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
13Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
14Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
15Deckenunterkonstruktion - Latten und Schlagdübel 19
16Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
17Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
