Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm
4,00 Stern(e) 9 Votes
Climbee
Climbee
Ist die aktuelle Breite die wir bei unserem Parkplatz haben.
Ein Parkplatz hat aber keine Mauern Außenrum, heißt: man kann die Türen auch über die 5,5m öffnen. In einer Garage geht das nicht. Lieber Einzelgarage mit ausreichend Platz bauen und einen Stellplatz. Oder ganz auf die Garage verzichten und einen Doppelcarport bauen. Reicht aus um im Winter nicht kratzen zu müssen, aber, weil auch hier die Seitenwände fehlen, kommt mit weniger Platz aus als eine Garage.
kaho674
kaho674
Noch ein Kommentar zur Ausrichtung des Hauses.
- Im Süden wird die Garage des Nachbarn gebaut.
- Im Westen ist die ruhige Lage des Hauses (Richtung Bach). Auf der anderen Seite des Bachs steht direkt kein Haus.
- Zu berücksichtigen ist dass der Gewässerrandstreifen (Westen - 5m) bepflanzt ist (darf nicht verändert werden) und wir zwischen Terrasse und Gewässerrandstreifen ausreichend Rasenfläche erhalten möchten. Deshalb haben wir das Haus bisher Nord/Süd ausgerichtet. Was bringt ein großer Platz Richtung Süden wenn dort nur Aussicht auf die Garage des Nachbarn besteht. Allerdings sollte der Abstand zum Nachbarn nicht zu gering ausfallen (4-5m mindestens).
Solches ganzes Gedöns kann sich hier kaum einer merken. Am besten, Du packst sowas in eine Skizze mit Beschriftung. Wo ist der Bach, wo Grenzbauten, wo Terrasse usw.?
Mich würde ja erst mal das Budget interessieren - hab ich das überlesen? 180m², Keller, Doppelgarage dazu dann die üblichen Baunebenkosten.. da liegt Ihr deutlich über 500K. Ist das eingeplant?
MakeNBreak
Wieso dann das riesige Büro? Plan doch den Wohnraum so, dass das Wohnzimmer im alter abgetrennt werden kann (was ja bei dem aktuellen Grundriss eh schon geht)
Wie gesagt, Büro wird kleiner gemacht. Wohnzimmer abtrennen ist ne gute Idee. Hatten wir noch gar nicht auf dem Radar.
Wir haben momentan einen mittleren Parkplatz. Ich habe schon den Abstand von unserem Auto bis zum geparkten Nachbarauto gemeint und auch nachgemessen. Ich gebe dir aber recht, dass es eng ist.
Du hast Recht...Skizze im Anhang. Bitte beachten!! Grundstücksskizze ist nun nach Norden ausgerichtet! Als Beispiel das 9x11 Haus eingezeichnet mit Doppelgarage 9x6.
Mit der Doppelgarage (5.8m Breite) und 11m Haus bleiben 4m Richtung Süden.
das eingeplant?
Wir kalkulieren mit Max. 600K für Haus, Baunebenkosten, Doppelgarage, Außenanlage und Küche. Finanziell hätten wir auch noch Spielraum. Möchte hier nicht im Detail darauf eingehen, das wäre ein separates Thema im Baukosten Forum. Momentan sehe ich aber auch dass das Haus eher kleiner als 180 qm wird.
danixf
Also ob 3 oder 4m Abstand zum Nachbarn macht den Bock nicht fett. Da würd ich 3m nehmen und die Garage dafür vergrößern. Selbst 6m ist noch sehr eng. Da wird ja noch Mauerwerk abgezogen und ggf.. etwas Toreinfahrt.
MakeNBreak
Der Vorteil ein bisschen Abstand zu haben wäre dass man die Terrasse ums Eck ziehen könnte um dort zu Frühstücken an den Wochenenden im Sommer...
Was ist im Norden? Vielleicht kannst du ja mal n Luftbild posten?
Wir bauen in einem Neubaugebiet. Im Norden und Süden werden neue Häuser gebaut. Eigentlich dachte ich dass die Bebauung im Norden nicht so interessant für uns wäre. Das Grundstück im Süden ist relativ schmal, die Nachbarn werden einen Carport/Garage an die Grundstücksgrenze bauen.
Wenn ein Luftbild trotzdem Sinn macht kann ich mal mit einer Drohne von nem Freund en Bild machen lassen.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm
1Einfamilienhaus, Einliegerwhg, Doppelgarage + Keller - 1.000.000,- Baukosten? 32
2Haus inklusive Baunebenkosten für 380K EUR realisierbar? 28
3Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
4Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
5Baunebenkosten realistisch? - 175m2 Wohnfläche KfW 55 15
6Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
7Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
8Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
9Baunebenkosten Kalkulation realistisch? 94
10Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
11Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
12Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen 26
13Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
14Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
15Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
16Anbindung Doppelgarage und separate Werkstatt. Suche Ideen 11
17Grundrissbewertung und Problem Doppelgarage? 16
18Grundstück da - Baunebenkosten, Hausnebenkosten, Finanzierung? 34
19Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
20Vorhaben: Einfamilienhaus mit Doppelgarage am Niederrhein 12
