Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 26 Votes
Laufi92
Verbreitert den Anbau um 60 cm
Dann ist das Schlafzimmer 4,30 breit
Wand Bett 1,4 cm
Bett 220 cm (Rahmen, Pflegebettrost)
Bett Wand 70 cm
Jetzt dürfte der Anbau außerhalb vom Baufenster liegen deshalb drehen
Eingang wäre dann ohne Zwischenbau im Norden
Zwischenbau wird Technik für beide Gebäude. Kann vergrößert werden in der Länge
Vielen Dank, diese Idee werde ich auch noch mal durchdenken!
Laufi92
Kleine Frage am Rande: wieso Gas, wenn ein Tank nötig ist? Wieso keine Wärmepumpe?
Wir hätten eine riesige Pumpe gebraucht, um beiden Häuser zu versorgen und das wäre 20.000€ teurer gekommen. Wir haben lange hin und her überlegt und uns viele Meinungen diesbezüglich angehört und uns jetzt so entschieden.
Grantlhaua
266 sind es insgesamt
Ich hab 270m² (okay, der Heizungsraum hat keine Fußbodenheizung, dafür aber Wandheizungen in den Bädern) und zahl keine 20.000 für die Wärmepumpe und bei dir soll dann die Wärmepumpe um 20.000 teurer sein als die Gastherme inkl. Tank? Sorry, deine Firma ist komisch... 10.000€ hätte ich ja gerade noch verstanden aber 20k ist abzocke.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
3Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
4Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
5Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
8Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
9Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
10Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
11Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
15Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
16Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
17Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
