Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 26 Votes
@kaho674
90 cm reichen nicht, wenn du auf Hilfsmittel bzw Hilfe angewiesen bist. 120 ist schon knapp.
Bei einem Bett mit 100 cm breite bzw. 200 cm Doppelbett kann der normale Lattenrost raus und das Innenleben eines Krankenbettes eingebaut werden. Nebeneffekt es sieht immer noch nach Schlafzimmer und nicht nach Krankenzimmer aus.
Nachdem die Oma schon angeschlagen ist, würde ich nicht mit geht jetzt schon irgendwie planen.
kaho674
kaho674
Wow, das wusste ich nicht. Unsere Häuser mit Behinderten sind alle größer, da mussten wir noch nie nachmessen.
Man könnte noch ein wenig das Bad verschieben und etwas Breite gewinnen. Bett jetzt wieder 2m breit:
Viel mehr schieben wird dann wieder bei Küche und Bad.
Im Süden
Mist dann muss die Hebe Schiebe Tür in den Wohnzimmerbereich.
Ist das Sofa im Weg.
Soviel Geld für Kompromisse
Mit Rollator geht der Bungalow so und Hilfestellungen sind möglich.
Rollstuhl geht nicht und muss nicht.
Ich war vor 6 Jahren entsetzt wie schnell große Räume knapp werden. Zwischen gesund und Rollstuhl gibt es viele Abstufungen.
kaho674
kaho674
Ich finde das Riesenbad für die Eltis wunderschön - das es nur für die Eltis genutzt wird, ist allerdings etwas Schade, oder? Darauf verzichten für ein 3. Kinderzimmer oben, tät ich auch, wenn Kind 3 schon da wäre. Aber wenn es nicht klappt, ist das Traumbad futsch und Kind 3 auch. ops:
Schwierige Entscheidung.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
1Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² 58
2Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? 73
3Klinker für Bungalow 13
4Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
5Bungalow an Brandwand 32
6Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
7Wert Grundstück und Bungalow B55 11
8Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse 23
9Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²) 54
10Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
11Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
12130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
13Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? 38
14Flurbreite Bungalow? Wie gestalten dass es kein Schlauch wird? 25
15Grundriss eines barrierefreien Bungalow 229
16Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
17Ehrliche Meinung zum Bungalow-Grundriss - ca. 175qm 46
18Bungalow 160 qm Bruttogrundfläche - Optimierung + Kosten 25
