Fensterverbindende Elemente (Holz, Schiefer)
4,30 Stern(e) 3 Votes
dertill
Vielleicht noch ein anderer Punkt: Gibt es bei der monolithischen Bauweise in Kombination mit großen Fensterflächen Probleme?
Welche Probleme sollten dabei entstehen?
Bei der Monolithischen Bauweise wirst du nicht drum herum kommen, die Stürze und Ringanker mit Dämmstoffen zu verkleiden. Habe ich bisher noch nie anders gesehen (seit 2002). Und bei 40cm Wand ist da neben dem Sturz noch genug Platz für die Dämmung.
Die Größe der Fensterflächen hat keinen Einfluss auf die Energieeinsparverordnung bzw. auf ein Erfüllen der Anforderungen! Du hast zwar (je nach Ausrichtung der Glasflächen) einen höheren Wärmebedarf, also mit weniger Fensterfläche, aber die Energieeinsparverordnung vergleicht, stumpf gesagt, nur die Bauteilbeschaffenheit und nicht die Größe Fensterflächen oder Abmessungen/Kubatur deines Gebäudes.
Nur bei Kfw40+ und Passivhausstandards ist das relevant.
Die Holzfassade bündig sehe ich auch kritisch. Bei den Schieferelementen sollte das funktionieren. Flachverblender oder Riemchen haben ja aufbauhöhen unter 2cm. Das sollte sich anstelle des Putzes unterbringen lassen.
benediktr
Frag doch mal den Architekten, wie er das umsetzen will. Holzfassade unter 6cm inkl. Lattung wird nichts.
Der Architekt weiss davon nichts. Das war eine Frage meinerseits.
Durch die geringe Rohdichte des Porenbetons dachte ich, dass die Auflagerpunkte des Sturzes evtl. aus einem anderen Material errichtet werden müssen.
Habe heute in einem Neubaugebiet wieder ein sehr schönes Haus mit großformatigen Flachverblendern gesehen.
benediktr
Mittlerweile habe ich mit dem Architekten über das Thema gesprochen und der Lösungsansatz war in dem Bereich der verbindenden Fenster einen dünneren Wandaufbau herzustellen, um mind. flächenbündig oder sogar mit einem leichten Versatz zu enden.
Leider wurde die Idee, aufgrund der Komplexität wieder sehr schnell nach hinten geschoben. Ich habe mir nun nochmals Gedanken gemacht und habe folgenden Ansatz:
Außenwände:
Porenbeton 36,5 cm -> U-Wert: ca. 0,18 W/m2K
Aussendende zwischen den Fenstern:
Porenbeton 17,5 cm, 12 cm Multipor WAP -> U-Wert: ca. 0,23 W/m2K
Wie sagt ihr hierzu in Bezug auf das Kosten-Nutzen Verhältnis?
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 472 Themen mit insgesamt 4397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterverbindende Elemente (Holz, Schiefer)
1U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
6Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
7Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
8Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
9Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
10Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen 39
11Heizwärmebedarf KfW 55 / Kfw 70 und Verbrauchskosten 10
12Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
13Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
14Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
1517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
16Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
17Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
18Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
19Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
20Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
