Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
Golfi90
Golfi90
Wie bereits gesagt hängt der Abstand des Beamers von der Beamerauswahl ab.
Also müsste im Vorfeld feststehen welches Gerät du haben willst.
Ich würde auch nicht einfach ein Rohr einbetonieren lassen. Ich würde auch eine große Unterputzdose einbetonieren lassen. So kann man die Kabel auch mal vernünftig verstecken wenn es sein muss. Außerdem hat man Platz um die Kabel ein paar Zentimeter zurück zu schieben usw.
Habe ich mit unserem Deckenauslass genau so machen lassen. Dort drin ist nun ein Keystone mit dem Verlegekabel verbunden und daran ein kurzes LAN Kabel.
Ggf. gibt es ja auch HDMI Dosen in Verbindung mit einer Steckdose. Das du einfach nur kurze Verbindungskabel zum Beamer brauchst?!
guckuck2
Ich würde es generell vermeiden wollen, sichtbar Steckdosen an der Decke zu haben. Insbesondere wenn es nur eine Vorbereitung ist.
Beamer generell empfinde ich als nervig. Sieht nicht gut aus, hat Lautstärke, braucht separates Soundsystem, echtes 4k ist unbezahlbar usw.
OLEDs sind praktisch unendlich skalierbar. Ich denke das wird den Heimbeamern den Rang ablaufen.
Ich würde mir UltraKurzdistanzbeamer anschauen. Oder wie die Dinger heißen.
goalkeeper
Unser EG steht fast schon. Allerdings werden wir wohl ärgerlicherweise eine Woche Pause haben, da durch das Theater mit dem Bodengutachter vor paar Wochen die Betondecke (gehört zur Statik), nicht rechtzeitig bestellt werden konnte. Somit gehts dann nach dieser Woche vermutlich erst wieder ab dem 04.11. weiter.
Gestern hatten wir Termin beim GÜ wegen den Fenstern. Vom Zeitplan her wird wohl gegen Mitte/Ende November das Dach darauf kommen und zu Beginn Dezember dann die Fenster. Passt soweit dann!
opalau
opalau
Sei froh, dass es nur 1 Woche ist. Unser GU hatte es (und das auch noch ohne guten Grund) vergessen und es hat 3 Wochen Stillstand bedeutet…
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
2Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
115-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
