Bungalow - ca. 146 m² - Verbesserungsvorschläge
4,00 Stern(e) 12 Votes
Mottenhausen
Bei anderen Grundstückspreisen kann ich verstehen, dass bei so einer Planung ein wenig Unmut aufkommt.
Mein Unmut beruht ein wenig darauf, dass du mit 1,5-Geschossigkeit all deine Wünsche problemlos auf deutlich weniger Grundfläche realisieren könntest und damit sogar Geld sparen würdest, was in einer hochwertigeren Ausstattung angelegt mehr Lebensqualität schafft, als der Bungalowbaustil. Natürlich ist das nur meine persönliche Meinung, von daher empfehle ich jegliche Grundrisskritiken generell mit "ausreichend Distanz", "sachlich" und "unemotional" zu genießen. Ein Elefant trampelt halt manchmal unüberlegt im Porzellanladen umher. Auch wenn er faktisch recht hat, geht halt hier und da mal was zu Bruch.
Egal, zum Thema: Allraum mit Kochinsel, großem Esstisch und Kamin braucht seinen Platz. Im 1,5-Geschosser hättest du 1/2 bis 2/3 des EG dafür zur Verfügung und somit i.d.R. etwas mehr Platz als im gleich großen Bungalow. Bzw. Besser noch: im gleichen Budget sind dann vielleicht 160qm drinnen, die du vielleicht gut gebrauchen könntest.
Vorschlag: dein Bungalowgrundriss zur Seite legen: Alternativplanung 1,5-geschossig, für beide Bauten ein Angebot einholen und dann vergleichen. Ich glaube, dann hat es der 1-Geschosser sehr schwer zu bestehen.
Ich möchte nur nicht, dass du eines Tages den Kopf durch die Bodeneinschubtreppe des 1-Geschossers steckst: die riesige, ungenutzte Fläche unterm Dach siehst und dich ärgerst, weil unten halt alles ziemlich beengt ist.
Nordlys
Nordlys
Mottenhausen, das ist so als wenn man den BMW Einser fährt. Völlig verbaut, unvernünftig, eng und teuer, nur, irgendwie leider cool. So auch, wenn Du nicht im SUV mit Kniestock wohnst....man sagt sich: Warum Bungalow? Weil wir es uns gönnen können!
Nun im Ernst: Die Barrierefreiheit in dieser Wohnform ist schon super angenehm. Echt.
Altai
Man kann doch wirklich mal als Konzept überlegen, die Kinderzimmer hoch zu legen. Es braucht dann vermutlich nicht mal Kniestock, man macht Drempel und ein eher flaches Satteldach. Da können an beiden Giebelseiten die Kinderzimmer entstehen, dazu das "Kinderbad". Die Eltern haben die untere Ebene mit allem, was es braucht, und müssen keine Treppen laufen, wenn das mal irgendwann nicht mehr gehen sollte.
Original waren ja sechs Zimmer gewünscht, ich denke, das ist auf einer Ebene schon wirklich eine Ansage. Es ergibt sich unmäßig viel Flurfläche dabei, das geht gar nicht anders, oder man erschließt alles vom Allraum aus. Das muss man auch mögen.
Neja nur weil keine Treppe vorhanden heißt das noch lange nicht barrierefrei.
1,5 Geschosse: Kinderzimmer, Gast, Arbeiten nach oben
- stört später niemanden, wenn die Treppe beschwerlich wird.
- Zimmer bekommen vernünftige Größe
- gleiche Wohnfläche in der Regel günstiger als beim Bungalow
Ich kann den grundsätzlichen Wunsch nach Bungalow auch sehr verstehen. Nicht jeder mag Dachschrägen oder Treppen . Und hier wäre ja nun wirklich Platz genug.
Gast/Arbeiten ist ja nun schon vereinigt.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow - ca. 146 m² - Verbesserungsvorschläge
1Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? 73
2Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² 58
3130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
4Grundriss eines barrierefreien Bungalow 229
5Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
6Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
7Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²) 54
8Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
9Klinker für Bungalow 13
10Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
11Bungalow an Brandwand 32
12Flurbreite Bungalow? Wie gestalten dass es kein Schlauch wird? 25
13Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
14Wert Grundstück und Bungalow B55 11
15Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 22
16Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
17Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
18Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
19Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
20Schallschutz Kinderzimmer 12
