Fliesenverlegung bei großen quadratischen Fliesen
4,10 Stern(e) 8 Votes
guckuck2
kann aber fast niemand.
Der Fliesenhändler, bei dem wir die Fliesen gekauft hatten, hat das direkt mit angeboten.
Hab ich als Option auch schon in Onlineshops gesehen. Scheint mir nicht so unüblich.
Direkt auf der Baustelle - das mag etwas anderes sein.
Als Ergänzung zu den Sockelleisten. Man kann auch einfach weiße Sockelleisten nehmen. Also wie bei Parkett. Sieht auch sehr modern und schick aus und ist deutlich günstiger.
So haben wir es auch gemacht, zu Holzoptikfliesen.
Man muss sich im Klaren sein, dass Sockelleisten weniger robust sind als die Fliesen-Variante.
Letztere kam für uns aber aus optischen Gründen nicht in Frage. Finde Räume damit wirken sehr steril. Haben nur Fliesensockel in den Bädern (gekauft ab Werk also nicht geschnitten, Vorteil: Gerundete Oberkante).
Leopold84
Wirklich keine Dehnungsfugen?
Laut Aussage wird ein Anhydritestrich benutzt. Der soll keine Dehnungsfugen haben. Allerdings müssen wir da noch mal nachfragen weil wir eine Fußbodenheizung bekommen und es laut Wikipedia dabei dann doch Dehnungsfugen geben wird.
Hab ihr schon geklärt ob es Sockelleisten von dieser Fliese auch in dieser Größe gibt?
Ja gibt es. Bis auf Nassräume bleiben wir aber bei weißen Holzleisten auf weißen Wänden. Wirkt sehr dezent und sieht optisch gut aus, außerdem kostengünstig und lässt sich später bei Bedarf noch wechseln.
Edit: Sieht aus als hätten wir damit eine gute Wahl getroffen. Wird ja auch bereits von einigen hier empfohlen.
Je größer die Fliese desto weniger Möglichkeiten wo die Fugen Letztendlich liegen.
Das Problem wird m.E. weit unterschätzt: je größer das Format bzw. kleiner die Fuge im Verhältnis, desto mehr "prägt" die "Lage" der Fuge das Gesamtbild ggf. stärker als es sonst ihre Breite bzw. ihr Flächenanteil täte. Oder kürzer gesagt: je weniger Fuge die Fläche unterbricht, desto mehr zählt bei der Fuge der Parameter "Lage, Lage, Lage".
Denn eine Fasung ist ja nicht dasselbe wie eine Glasur auch dieser Schnittkante.
Curly
wir haben Fliesensockel, geschnitten wurde nur die Unterseite. Es gab vom Hersteller ein Format mit 15cm Breite, so dass der Fliesenleger nur einmal in der Mitte durchschneiden musste und wir dadurch zwei Sockelleisten bekamen. Allerdings sieht man später so gut wie keine Sockel mehr im Raum, weil dort nämlich die Möbel stehen. Die Fugen zwischen den Sockeln fallen bei uns zum Beispiel gar nicht auf, da Betonoptikfliesen. Bei den Dehnungsfugen hatten wir vorher auch so Angst, dass sie die ganze Optik im Raum verschandeln würden, aber man sieht sie wirklich nicht, sehen genauso aus wie die normalen Fliesenfugen. Man muss vorher nur darauf achten, dass Silikon und Fugenmaterial farblich gleich sind.
LG
Sabine
guckuck2
Die Fugen verschmutzen unterschiedlich. Mit der Zeit wird das deutlicher.
Aber das ist maximal ein Abzug in der B-Note.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenverlegung bei großen quadratischen Fliesen
1Fliesen legen auf Dehnungsfugen 13
2Dehnungsfugen zwingend übernehmen? 10
3Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? 34
4Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
5Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
6Fliesensockel im Nassbereich plötzlich nicht im Standard 29
