Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf
4,00 Stern(e) 9 Votes
marti01
Ich bin überrascht, wie man in einem eigentlich recht klar strukturierten Grundriss eine so beeindruckende Komposition aus engen Schneisen unterbringen kann - da kommt an vielen Stellen so gar nicht auch nur im Ansatz die Weite auf, die ein Raumgefühl leider auch braucht.
Ist die wirklich so? Ich kann vom Eingang weit ins Haus schauen. Vom Treppenaufstieg ebenfalls in 3 Richtungen und die Türen sind keine schmalen Versionen.
Im OG, ist es leider etwas enger geworden. Die Kinderzimmerwand könnte man aber noch einrücken, für mehr Flurbreite.
Klassische Verschlimmbesserung, wenn Du mich fragst.
kaho674
kaho674
Es geht um das Raumgefühl. Du hast jetzt nur noch Flure, wenn Du das Haus betrittst. Das ist beklemmend und nicht schön. Schuld ist vor allem die Wand, die die Treppe einhaust.
Die Treppe in die Mitte des Hauses zu setzen ist bei der Hausform und -Größe bei Kniestock 1,40m oben auch einfach bissl ungeeignet, würd ich sagen.
Da Ihr es ja eher "klassisch" wollt, warum die Treppe dann nicht nach planunten - also klassisch? (Treppe wieder kein Podest)
Übrigens versucht man eine direkte Wand zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer zu vermeiden, falls möglich. Einfach mal drüber nachdenken...
Der Blick hat in erschreckend weiten Bereichen jeweils nur Gangbreite.
Wer Sahne will, muß Kühe schütteln. Und wer Geschwister will, der muß ertragen, daß die Eltern welche machen. Nicht nur den Klapperstorch "gibt es gar nicht", sondern auch der Weihnachtsmann ist in Wirklichkeit Onkel Hubert.
kaho674
kaho674
Das ist ja weit hergeholt.
1. Wer sagt denn, dass man Geschwister will?
2. Vermutlich stört es die Kinder weniger als die Eltern.
3. Wenn der Platz da ist, warum darauf verzichten?
Ich habe erst kürzlich die Kinder meiner Freundin zu Besuch gehabt. Die wohnen zu acht (ja - 6 Kinder) als Patchwork-Familie in einer 4-Raumwohnung. Die Kinder waren wenig begeistert über die nächtlichen Nebengeräusche.
w.z.b.w. :P
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2426 Themen mit insgesamt 84356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
