Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern?
4,00 Stern(e) 13 Votes
spyfromtheeast
Ist der Sinn des ganzen eigentlich mal irgendwo genauer erklärt worden anstelle von nur "mir zu klein alles" ??
Ich bin am überlegen welchen Sinn du darin suchst. Ist ja ne ziemlich subjektive Sache. Für andere wäre das vielleicht ein Riesen Wohnzimmer, für mich eben nicht.
Ich meine konkret? Das sind doch jetzt schon 4,20 auf 5,20m! Wie stehen die Möbel? Welche Möbel sollen dann in der neuen Version überhaupt rein? Das wird doch ein Tanzsaal ohne konkreten Nutzen der Mehrfläche!
Ist das eine reine Gefühlssache? Dann braucht man natürlich keine Argumentation ins Feld führen. Wenn es aber einen konkreten Nutzen soll (den ich wohl überlesen habe) dann sollte der nochmals detailliert vorgestellt werden um Tipps zu geben.
Unter dem Fenster steht ein 4m breites sofa, das an der Wand links ca. 2m nach unten ragt. Die restlichen 20 cm der breite sind mit einem raumhohen Regal an der Wand rechts gefüllt. Die Ecke links unten bis zur Türe ist mit einer Schrankwand bestellt, welche über Eck geht und etwa von 40cm vom Ende des Sofas bist 10cm vor der Türe reicht. Neben der Türe links hängt der TV an der Wand.
Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, sag Bescheid, dann zeichne ich es gerne in den Plan ein.
Da das Wohnzimmer leider ziemlich blöd geschnitten ist, lässt sich da schwer etwas anders stellen. Im Zuge der Erweiterung soll dann die Wand oben durch eine bodentiefe/Deckenhöhe Glasfront ersetzt werden, so groß wie möglich.
Ansonsten wird das für mich der teuerste Privattanzsaal des Jahres.
Mag sein, vielleicht tanze ich ja gerne. Sicher könnte ich das Geld auch in einen Porsche oder so stecken, brauche ich aber nicht wirklich einen.
Wenn du nach links nicht nur 90 cm erweitern willst, dann würde ich als allererstes jemanden finden, der dir verbindlich sagt, wie weit du überhaupt nach links erweitern darfst. Denn von dieser Erweiterung hängt ja ab, was statisch berechnet werden muss.
Wie bereits gesagt. Ich war auf dem Bauamt der Stadt. Ich gehe daher davon aus, dass das mit den 90cm schon seine Richtigkeit hat. Nach oben Richtung Garten bin ich nicht auf die 90cm beschränkt.
Diese Salamitaktik mit den Infos finde ich sehr nervig. Dies vorneweg.
Sorry, dass ich nicht im Vorfeld wusste, welche Fragen kommen und ich diese nach und nach beantwortet habe.
Mich würden die kompletten Pläne vom UG und EG interessieren damit man sich mal ein Bild über die Gesamt-Ist-Situation verschaffen kann.
Verstehe ich nicht ganz, wieso dich das interessiert. Mir ging es um die Erweiterung des WZ.
Ich würde an Deiner Stelle nen guten Statiker suchen, der bauvorlageberechtigt ist, wenn es nur um diesen Anbau geht. Da würde ich mir das Honorar für nen Architekten sparen.
Werde ich dann wohl mal in Angriff nehmen die nächsten Wochen.
Der Keller wird nicht zwingend vergrößert werden müssen. Es sei denn Du benötigst die Fenster. Und im EG dann nen Flachdachanbau.
Ein Fenster wäre schon nicht schlecht. Zwei wie jetzt müssen nicht sein. D.h. man könnte den Keller auch nur in eine Richtung erweitern.
Ich möchte eigentlich keinen Flachdachanbau, sondern ein ganz normales Schrägdach am Anbau. Siehe meine Zeichnung hier:
Haus verkaufen und neues mit größerem Wohnzimmer kaufen kommt übrigens bestimmt auch billiger.
Das wird nichts, wirklich nicht...
Ja mag sein, wenns nichts wird, wirds darauf wahrscheinlich hinauslaufen
Tassimat
Tassimat
Der Möbelplan wäre schon nicht unwichtig, denn wenn Stahlträger kommen, dann müssen auch neue Auflager (Säulen) direkt an die Wand. Sehr ungünstig für ein Sofa.
Die gesamten Plänte sind daher wichtig, damit man das Dach und die generelle Statik erahnen kann.
Entweder du gehst einige Kompromisse ein mit Säulen, nur eine Seite, Kellerfenster zu usw, oder das Projekt wird sechsstellig.
Auch wenn du das Geld übrig hast: Baue lieber einen richtig geilen Wintergarten und dazu den Porsche kaufen.
Scout
Ja, sag ich doch. Ein Drittel der Länge der Wand planlinks zum Nachbarn hin, knapp 2 Meter tief sollten drinnen sein. Ggf. offen über zwei Etagen, das macht gefühlt ein Mehr an Großzügigkeit.
Und stelle jetzt bitte mal die Pläne für alle Geschosse plus einen von der Umgebung rein, sonst wird das nichts.
e.r.h.e.b.l.i.c.h. !!!
Der kausale Zusammenhang nennt sich Statik.
Klar - dann doch lieber zwei Porsches für den Tragwerksplaner. So leistungslos kann man sein Geld doch gar nicht verdienen, es mit einem Teilchenbeschleuniger zum Fenster rauszuwerfen.
Z
Zaba12
Ich habe jetzt immer noch nicht gelesen wie viel Budget Ihr dafür habt!
Und übrigens bin Ich auch der Meinung das neu bauen günstiger wird.
Das ist ja kein klassischer Anbau mit eigener Bodenplatte, wo Du noch im Rest des Hauses weiterwohnen kannst. Das Haus wird für Monate nicht bewohnbar sein.
Du siehst nur ein größerer Wohnzimmer ich sehe,
- eingerissene und neu gestellte Außenwände
- aufgestemmten Estrich im fast ganzen EG und OG wahrscheinlich auch (und wieder neu gemacht)
- Neue Elektrik
- Neue Bodenbeläge im gesamten Wohnraum
- Wegen Estrich auch ne neue Fußbodenheizung
- Dann kann ggf. die Heizung zu klein sein für die zusätzliche Fläche
- Ne neue Energieeinsparverordnung Berechnung. Ggf. dann in Zukunft mit Energieberaterzwang
- Alles neu verputzen dann auch mit Farbunterschieden zum restlichen Haus
- Aushub
- Entsorgung
- Architektenkosten
- 10 Monate Ferienwohnung
- Statiker mit aufwendigen Abfangmaßnahmen
- und vieles vieles mehr
Dabei bin ich ja noch nicht mal beim Thema Bodenplatte und Aushub angelangt. Mir fehlt die Fantasie wie man sicherstellen will das sich ne angebaute Bodenplatte von der Absenkung gleich verhalten soll wie der Bestand.
Aus meiner Sicht bist Du da locker über 100k€ wenn sich sogar 150qm und hast nicht die Garantie/Gewährleistung das zwischen Bestand und Anbau keine Risse entstehen.
Die Idee ist voll GaGa.
Damit Du dich jetzt hier auch nicht angemacht fühlst. Hab Ihr schon mal an einen Wintergarten an der Seite gedacht? 20qm mit einer großen Maueröffnung (auch hier wirst Du einen Statiker brauchen). Aber das Thema Heizung ist auch hier schwierig.
Scout
er rückt ja nicht mal mit den Grundrissen raus....evt. könnte man ja auch zB planrechts die bisherige Terrasse mit ins Haus nehmen. Aber ohne Pläne wird das nichts.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern?
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
3Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
4Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
5Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
6Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
7Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
8Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
97,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
10Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Wasser auf der Bodenplatte 12
13Nachträglich Fenster einbauen? 25
14Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
15Planung Anbau für Haus der 60er 58
16Tiefbauer widerspricht Statiker 27
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
18Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
20Fenster / Türen / Garderobe 13
