Zweifamilienhaus 2 Vollgeschosse Generationenhaus + ausbaufähiges Dachgeschoss
4,00 Stern(e) 6 Votes
- Auch den Hinweis den Grundriss mal zu Möblieren werde ich jetzt die Tage in Angriff nehmen. Ich kann mir vorstellen das da die ein oder andere Wand auch noch mal leicht verändert wird.
Hattest Du das wirklich noch nicht ? - speziell bei der Wand Zwischen "Zimmer 1" und "Zimmer 2" hatte ich das reflexartig schon befürchtet und daher gefragt, wie dieses Wändelayout denn zustandegekommen sei. Magst Du mal erzählen, wie die Entwurfsschritte waren, die den dargestellten Grundriss zum Ergebnis hatten ?
light-leicht
Meine Schritte zu der Planung:
Grundstücksausrichtung Wann scheint die Sonne wo.
Welche Nachbarbebauung erwartet mich.
Welche Grundfläche brauche ich für eine Wohnung auf einer Ebene.
Angefangen habe ich mit den offenen Wohn-Ess-Bereich im Süden. Zuerst hatte ich den Eingang noch von Norden. Aufgrund der Flurlänge habe ich die Idee Verworfen.
Den Flur habe ich so groß geplant damit es nicht beengend wirkt und auch bei Bedarf Schränke Platz finden.
Zimmer 1 und 2 haben die Form so bekommen damit Alle Zimmer über eine für mich ausreichende Größe verfügen. Klassisch wäre es ja zwischen den Zimmern ein kleineres Badezimmer zu gestalten.
Das Badezimmer ist jetzt an seiner Stelle da die Möglichkeit besteht einen direkten Ausgang in den Garten zu haben.
light-leicht
Und die Außenmaße und die Firstrichtung kamen dann wo her ?
Dann habe ich nach Norden 6m Für Einstellplätze abgezogen. Zum Osten den notwendingen Grenzabstand. Zum Westen den Abstand das noch eine Garage Platz findet.
So hat sich diese Form ergeben. Über die kurze Seite die Firstausrichtung zu ziehen empfinde ich optisch nicht so optimal.
Nimm Dir am besten Papier zum planen. Und wenn Du nicht alle 10 Minuten zusammenknüllst oder neu anfängst oder radierst, dann läuft da was falsch. Dann planst Du nicht, dann malst Du nur
allerdings: für eine Skizze für Dich passt das schon. Hier passt die Größe nicht: Du verballerst mehr QM auf einer Ebene als für ein Einfamilienhaus nötig ist.
Und zeichne so, dass Du immer Dein Grundstück mit den Breiten darauf hast.
Es ist nicht falsch, wenn man die Stellmöglichkeiten (2 Wohnungen, 4 Stück an der Zahl) in der Nähe des Eingangs hat.
Kinder würden sich auch über eine bessere Lage als Norden an der Straße erfreuen. Nimm nicht die ganze Schoko-Seite für den Allraum, sondern wäge ab und teile auf.
Am besten macht man am Anfang zwei Pläne: einen ignoranten Plan (mit seinem Bedarf, als ob das Baufenster keine Grenzen hätte) und einen realistischen Plan (das tatsächliche Baufenster voll ausgeschöpft so aufgeteilt wie im ignoranten Plan, diesmal ohne Rücksicht auf die sich dann ergebenden Raumgrößen). Schritt 3 (diese beiden übereinanderzubringen) kann schon´mal eine Woche oder länger brauchen und mehrere Papierkörbe füllen. Erst danach stellt man in das, was (vielleicht) bis dahin übrig bleibt, die Garage. Und nur wenn Weihnachten ist, kriegt die dann auch noch ihre dämliche Zwischentür zum Nachtisch. Der genau beobachtende Mitleser wird rasch erkennen, daß die genau umgekehrte Reihenfolge eine Mißlinggarantie darstellt
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zweifamilienhaus 2 Vollgeschosse Generationenhaus + ausbaufähiges Dachgeschoss
1Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
2Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
3130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
4Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
5Bauen ohne Baufenster NRW 13
6Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
7Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
8Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
9Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
10Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
12Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
13Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück 14
14Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
15Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
17Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
18Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
19Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
20Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
