Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
goalkeeper
Das wird spannend! War das mit Keller, oder?
Wohl mit Keller. Da wir ja allerdings inkl. Bodenplatte eine Tiefe von 2,50m haben wäre es klug, einfach einen nicht so hohen Keller zu bauen. Dann spart er sich die Abfangung, die lt. unserem GU nun durch die Streifenfundamente nicht mehr ganz so aufwendig ist wie wenn wir mit Stützwand aufgefüllt hätten.
Z
Zaba12
Was für ne Diskussion bzgl. der Größe des Grundstücks und contra Reihenhaus.
Dabei vergessen viele mit großen Grundstücke und Häusern das diese gepflegt, geputzt und unterhalten werden müssen, sowohl jetzt als auch im Alter wenn man Probleme mit dem Rücken, Knien und Händen hat.
Wenn man bedenkt, dass die bauenden Mittdreißiger vorher in 2-3 Zimmerwohnungen mit Balkon gelebt haben und auf einmal 700-900qm mit 160-200qm Wohnfläche bewirtschaften müssen, dann weiß ich wer nach 1 Stunde Gartenarbeit auf seiner Terrasse sitzt und genießt und wer dann noch 3 Stunden weiter buckeln muss.
Vor allen wenn man sowas vorher nie gemacht hat oder nur vom Hörensagen oder den Eltern kennt.
Also, beides hat Vorteile und Nachteile das vergessen viele, aber größer schneller besser macht halt Arbeit.
rick2018
rick2018
Grundsätzlich hast du recht.
Durch Technik (Mähroboter, automatische Bewässerung, Saugroboter...) kann man einiges vereinfachen. Im Alter kann man ja immer noch ab und zu eine Reinigungskraft kommen lassen oder 1-2 Mal im Jahr einen Gärtner.
im schlimmsten Fall verkauft man die Butze halt im Alter und zieht in eine Wohnung mit Aufzug und Hausmeisterservice.
Z
Zaba12
Die Basisarbeiten mit Technik zu bewerkstelligen sicherlich. Gartenarbeit besteht aber weiterhin aus knien, bücken und stehen.
Das mit dem Verkaufen sagt sich jetzt so leicht und ist sachlogisch die richtige Entscheidung, nichtsdestotrotz machen es die Alten dann nicht weil sie am Haus hängen obwohl man es nicht mehr bewirtschaften kann.
P.S. Dir reicht eine Putzfrau nicht
rick2018
rick2018
Denke schon dass eine reichen wird.
Unserer Haus ist ja schon darauf ausgelegt dass es recht praktisch zum Putzen ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
2Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
3Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
4Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
5Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
6Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
7Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
8Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
9Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
10Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
12Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
14Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
15Keller oder Grundstück begradigen? 43
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
17Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
18Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
19Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
20Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
