Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll?
4,10 Stern(e) 13 Votes
Kuota88
wir sind gerade dabei ein Grundstück zu erwerben und hatten auch bereits erste Gespräche mit unserem potenziellen Hausbauer. Dieser meinte es wäre durchaus aufwendiger bei unserem Grundstück ohne Keller zu bauen aufgrund der Steigung (wir wollen eigentlich keinen Keller).
Es ist so, dass wir vorne auf etwa 21,5m eine Höhendifferenz von 2m haben und hinten raus auf 26m etwa 1,3m Höhenunterschied.
Wie schätzt ihr das ein? Anbei auch eine Skizze für die bessere Vorstellung. Das Haus soll im vorderen Bereich links platziert werden und die Garage/Carport rechts daneben, sodass der Garten hintenraus geht.
Viele Grüße
Bookstar
Ja das ist definitiv nicht ohne! haben ein ähnliches Grundstück und hier haben alle mit Keller gebaut, hätte sonst auch ohne gebaut.
Bin aber jetzt sehr froh, da es helle Wohnräume geworden sind und man den Platz wunderbar verwenden kann.
Pauschal kann man so etwas nicht sagen.
Allerdings liegt dann ja vom unteren Geschoss genug über der Geländeoberfläche, die den „Keller“ einige tolle Fenster spendiert.
Somit kannst Du das Untergeschoss als vollwertigen Wohngeschoss ausbauen und hast ein Haus ohne Keller.
Kuota88
Prinzipiell vollkommen richtig und gut, allerdings eine Frage der Kosten , denn einen Keller hatten wir bisher in keinster Weiße einkalkuliert.
Wenn es wirklich nicht ohne Keller gehen wird, dann wird es eher ein "Nutzkeller", also ohne Fußbodenheizung, Standard 2,20 Höhe und vermutlich alles an Eigenleistung, was geht (Standardfliesen, Wände streichen)...einfach eben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll?
1Keller oder Grundstück begradigen? 43
2Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
3Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
4200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
5Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
6Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
7Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
8Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
9Welches Haus können wir uns leisten? Grundstück besteht 20
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
11EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
12Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
13Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
14Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
15Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
17Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
18Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
19Kaufvertrag Grundstück - Kontamination 31
20Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
