Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll?
4,10 Stern(e) 13 Votes
Kuota88
wir sind gerade dabei ein Grundstück zu erwerben und hatten auch bereits erste Gespräche mit unserem potenziellen Hausbauer. Dieser meinte es wäre durchaus aufwendiger bei unserem Grundstück ohne Keller zu bauen aufgrund der Steigung (wir wollen eigentlich keinen Keller).
Es ist so, dass wir vorne auf etwa 21,5m eine Höhendifferenz von 2m haben und hinten raus auf 26m etwa 1,3m Höhenunterschied.
Wie schätzt ihr das ein? Anbei auch eine Skizze für die bessere Vorstellung. Das Haus soll im vorderen Bereich links platziert werden und die Garage/Carport rechts daneben, sodass der Garten hintenraus geht.
Viele Grüße
Bookstar
Ja das ist definitiv nicht ohne! haben ein ähnliches Grundstück und hier haben alle mit Keller gebaut, hätte sonst auch ohne gebaut.
Bin aber jetzt sehr froh, da es helle Wohnräume geworden sind und man den Platz wunderbar verwenden kann.
Pauschal kann man so etwas nicht sagen.
Allerdings liegt dann ja vom unteren Geschoss genug über der Geländeoberfläche, die den „Keller“ einige tolle Fenster spendiert.
Somit kannst Du das Untergeschoss als vollwertigen Wohngeschoss ausbauen und hast ein Haus ohne Keller.
Kuota88
Prinzipiell vollkommen richtig und gut, allerdings eine Frage der Kosten , denn einen Keller hatten wir bisher in keinster Weiße einkalkuliert.
Wenn es wirklich nicht ohne Keller gehen wird, dann wird es eher ein "Nutzkeller", also ohne Fußbodenheizung, Standard 2,20 Höhe und vermutlich alles an Eigenleistung, was geht (Standardfliesen, Wände streichen)...einfach eben.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84634 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll?
1Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Keller oder Grundstück begradigen? 43
4Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
5Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
6Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
7Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
8Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
9Welches Haus können wir uns leisten? Grundstück besteht 20
10Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
11Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
12Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
13EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
14Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
15Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
16Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
19Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr 23
20Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
