Feedback gewünscht Einfamilienhaus ca. 135m²
4,00 Stern(e) 11 Votes
Ca. 340.000 € für das Haus, schlüsselfertig, Fußbodenheizung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Küche und Baunebenkosten (mit Abriss eines bestehenden Gebäudes)
Das alles inklusive? Ok, das ist dann schon wieder Vergleich günstig. Ob zu günstig, ist hier nicht gefragt.
Den Eingang unter dem Carport finden wir eigentlich sehr sympathisch, auch, da nicht gleich einsehbar.
Ok, ich bin ja eher die, die gern Besuch hat, der aber bitte aus meinem Garten oder Carport fern bleiben soll. Denn im Carport sind ja auch schon Wertgegenstände, die keinem Hausierer etwas angehen.
Schlafzimmer würde ich nie in den Süden legen, wenn es andere Möglichkeiten gibt (bei uns z.B. ist es dann doch im SW gelandet, weil es sich anders eben nicht ergeben hat, aber, wie gesagt, wir haben keine Kinder, die dafür dann in den dunklen Norden wandern mußten). Auch wenn Kind 2 eher ein Hobbyraum/Arbeitszimmer wird, würde ich eher den in den sonnigen Bereich legen, denn da seid ihr tagsüber, im Schlafzimmer schläft man i.d.R. nur.
Das ist der Treppenlage geschuldet, bzw der Wahl des größeren Raunes für das Schlafzimmer.
Wenn man da etwas ändern möchte, dann müsste man an vielen Schrauben drehen inkl. Treppe, was ein neuer Entwurf bedeutet.
Da gehört auch die Drehung von Katja dazu.
Separate Ankleide bin ich spontan nicht so Fan von.
Dann sollte man auch darauf verzichten. Sie kostet nämlich Wohnfläche.
Mrs.Alkatraz
Danke euch für den Input.
Hausdrehung muss ich mal am 3d Programm durchspielen.
Stellplatz ist nur einer gefordert.
Mal auf die schnelle etwas gezeichnet:
Das zweite Kinderzimmer / Hobby Zimmer in Südrichtung verlegt.
Durch die Ankleide ist das Schlafzimmer aber recht klein.
Küche offen mit Kochinsel ohne die vorherigen Trennwände vorstellbar?
Meint ihr, der Grundriss gewinnt dadurch?
Was kommt denn unter die Treppe?
Mach doch einfach aus der Kammer einen begehbaren schrank, dann kannst Du das Schlafzimmer auf 350 verbreitern.
Für mich gewinnt da etwas, ja
Ich würde erst mal die Tür zum Allraum verlegen. Der Gang durch WZ stört jeden, der sich mal auf die Couch zum dösen verzieht. Zb könnte da auch ein Fenster hin.
Tür an die Ecke dort an die andere Wand... und dann weitersehen
Mrs.Alkatraz
Ein Schuhschränkchen / Kommode und der Hund
Mach doch einfach aus der Kammer einen begehbaren Schrank, dann kannst Du das Schlafzimmer auf 350 verbreitern.
Danke, probiere ich mal.
Dann aber wieder das Problem, dass man im Schlafzimmer werkelt und durch muss, um an die Kleidung zu kommen.
Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das korrekt nachvollzogen hab.
Wo das Fenster?
So in etwa? (siehe Anhang)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83110 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback gewünscht Einfamilienhaus ca. 135m²
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
4Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
6Zu warmes Schlafzimmer 13
7Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
8Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
9Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
12Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
13Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
14Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
15Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
18Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
19Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
