bisschen ratlos bei Heizungsfrage, die Qual der Wahl
Holzwurm2002
hallo Leute,
hab hier im Forum schon einiges gelesen, aber so richtig schlau werd ich erst nicht...
hab vor im nächsten jahr zu bauen und steh nun vor der wahl der heizung.
gasanschluss gibt es in dem ort in dem ich bauen will nicht.
also falls es eine gas Heizung in frage käme müsste ein gas tank vergraben werden..
was für ein heizungstyp ist am sparsamsten?
von der wwp hat uns der hausverkäufer abgeraten wegen steigender stomkosten..:confused:
ist das wirklich so?
haus soll ca 120 bis 130m² groß werden..
was könnt ihr mir für einen heizungstyp empfehlen, bin bisschen ratlos :(
danke ;)
€uro
...hab hier im Forum schon einiges gelesen, aber so richtig schlau werd ich erst nicht...
Eigentlich unverständlich.:confused: Nahezu in jedem Beitrag z.B. von mir wird dargestellt, dass es hierauf nur eine belastbare Antwort geben kann, wenn der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) zuvor ermittelt wurde.
Alles andere ist Rätselraten oder Kaffesatzleserei!
...was für ein heizungstyp ist am sparsamsten?
Siehe oben!
...von der wwp hat uns der hausverkäufer abgeraten wegen steigender stomkosten..:confused:
Als Pauschalaussage, Unsinn!
v.g.
eugen
Hallo Holzwurm,
der Verkäufer hat dir von der Wärmepumpe wohl eher deshalb abgeraten weil dann insgesamt das Haus evtl etwas billiger werden würde
und du eher ein Haus mit ihm bauen würdest :P
Gas und Öl hat doch keine Zukunft, mal ehrlich... eine Wärmepumpe wohl eher.
Lass dich von einem Energieberater beraten, gibt eigentlich in jedem Landkreis einen und er KOSTET auch NIX!
MFG Eugen
Holzwurm2002
v.g.
so und wenn du mir nun noch erzählst wie ich den bedarf ermitteln soll bin ich auch dankbar ;)
mit was für einem Energieverbrauch ist denn zu rechnen bei so einem 125m² haus?
ich hatte eigentlich vor der aussage eigentlich schon gedacht das ich eine wwp einbauen will,
nur hat mich diese aussage ein bisschen verwirrt..
@ eugen
berät der energeiberater auch vor dem bauen, dachte immer nur die kommen dann und geben dir Tipps was man optimieren kann...
€uro
Damit dürfte ein Laie etwas überfordert sein.
Daher gibt es hierfür TGA Planer.
...mit was für einem Energieverbrauch ist denn zu rechnen bei so einem 125m² haus?
Der Verbrauch ergibt sich aus dem tatsächlichen Energiebedarf in Zusammenhang mit der jeweiligen technischen Lösung. Bei konventionellen Wärmeerzeuger ist der Verbrauch höher als der Bedarf, der spezifische Preis/kWh allerdings geringer. Bei Wärmepumpe ist es umgekehrt
...ich hatte eigentlich vor der aussage eigentlich schon gedacht das ich eine wwp einbauen will, .....
Das bedeutet, dass ganz spezifische Randbedingungen einzuhalten sind und ein passendes Gerät verwendet wird. Andernfalls wird das ein teures Abenteuer.
Ein Energieberater sollte schon bei der Planung involviert sein, um eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu finden. Die übliche Vorgehensweise, dass ein Statiker den Nachweis notgedrungen so nebenher miterledigt, ist selten erträglich.
v.g.
Erik_I
Stichwort ganzheitliche und integrale Planung, heißt, es sollte nichts zwingend ausgeschlossen werden und in die Planung ist nicht nur der Architekt einzubinden!
Ins Planungsteam gehört heute neben dem Auftraggeber der einen großen Teil der Nutzeranforderungen vor gibt und dem Architekten, auch ein Energieberater. Aufgrund der zunehmenden Komplexität ist ggf. auch ein TGA-Planer mit einzubeziehen, hiervor scheuen aber noch viele Projektverantwortlichen (Architekten) wegen der vermeintlich „zusätzlichen“ Kosten die auf dem Bauherren zukommen, zurück.
Der Energieberater und/oder TGA-Planer unterstützen bei der Entwicklung eines langfristigen Konzepts, zu dessen Beginn alles offen sein sollte. So wäre z.B. Gas nicht auszuschließen, nur weil derzeit ein ERDGAS-Anschluss fehlt. Hier könnte sich bei einer Nachfrage beim örtlichen Energieversorger rausstellen, dass evtl. im Rahmen der Netzentwicklung in absehbarer Zeit die Versorgung hergestellt wird.
Ein qualifizierter Energieberater z.B. aus dem Handwerk, der das Projekt begleitet, ist jedoch nicht kostenlos, da es sich nicht um eine Einmalberatung die häufig durch die Kommunen gefördert werden, handelt!
Grüße
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu bisschen ratlos bei Heizungsfrage, die Qual der Wahl
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
5Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
6Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
7Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
11Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
13Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
17Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
