Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09
4,00 Stern(e) 6 Votes
eddy8118
ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich stehe vor der Frage, ob ich meine Außenwände mit 42,5er Porenbeton mit Lambda-Wert 0,08 oder 0,09 umsetze.
Ich baue nicht nach KFW, Heiztechnik ist Gas und Solar. Gibt es hier einen großen Unterschied?
Danke schon mal
Z
Zaba12
Wenn Du nicht nach KfW baust dann macht der 42er Ziegel überhaupt keinen Sinn. Aber jeder wie er will. Denn Lamda 0,09 bzw. 0,08 bekomme ich auch mit einem 36er Ziegel problemlos hin und der ist dann auch noch ungefüllt
guckuck2
Porenbeton 425mm Lambda 0.09 = U-Wert 0,204
Porenbeton 425mm Lambda 0.08 = U-Wert 0,182
Porenbeton 365mm Lambda 0.09 = U-Wert 0,237
Porenbeton 365mm Lambda 0.08 = U-Wert 0,211
Wenn es keinen Energiestandard zu erreichen gilt, würde ich mir das Upgrade sparen. Vermutlich liegen die Mehrkosten im vierstelligen Bereich? Lohnt nicht.
Würde aber überlegen auf 365mm Mauerwerk zu gehen. Das sollte auch reichen, insbesondere mit Lambda 0.08.
Die Mehrkosten für den besseren Stein sollten von der geringeren Dicke kompensiert sein, dafür erhälst du schmalere Mauern und entsprechend mehr Wohnfläche.
Lumpi_LE
Grundsätzlich ja, 42er Ziegel macht wirtschaftlich wenig Sinn.
Aber Lambda ist ja nur der Widerstand, eine 42er 0,08er Wand dämmt natürlich besser als eine 36er mit 0,08
eddy8118
Mehrkosten liegen bei etwa 2000€ für unser Vorhaben. Guter Ansatz. Danke!
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09
1Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
2U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
5U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
6Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
7Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
8Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
9Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen 39
10Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
11Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
1217,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
13Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
14Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
15Prroton 42,5 ungefüllt oder 36,6 gegüllt? 13
16Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
17Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
18U-Werte Wärmeverluste laut Auflage, Vergleich für KfW85 Darlehen 12
19Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
20Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
