Trefz Fenster Preise und Erfahrungen?
auf was sollte man beim Einbauen denn im Hinblick auf Schallschutz acht geben?
Ein sauberer Einbau beginnt mit einem ordentlichen Aufmaß, denn über den Daumen gepeilte Spaltmaße sind die Wurzel vieler Schaumorgien. Dann geht es weiter mit der Produktauswahl - ich bevorzuge MD (Mitteldichtung) vor AD (Anschlagdichtung). Auch Abdeckleisten kann man mehr oder weniger lieblos einbauen. Letztendlich bleiben die Scheiben schwingungsübertragende Membranen, und die Resonanzfrequenzen korrelieren mit Abmessungen - also auch die Flügelteilung spielt (wenn auch gering) mit hinein. Zaubern kann kein Fenster, aber aus beruflicher Erfahrung kann ich leidvoll bestätigen, daß durch gepfuschte Einbauspalte zumindest gefühlt fast derselbe Lärm durchströmt, als gäbe es die Quadratmeter Fensterfläche dazwischen gar nicht.
Bookstar
Warum höre ich dann bei mir die Geräusche nicht durch den Fensterrahmen oder Wandanschluss? mit dem Ohr eindeutig aufspürbar, dass die Scheiben bei tiefen Frequenzen Schwingen und keinerlei Schallschutz bieten. Vielleicht kannst du mir das erklären, es sind moderne 3-fach isolierverglaste Fenster. Diese Filtern hohe Töne gut raus, aber jedes Auto oder Flugzeug unter 6000 m hört man mit einem lauten tieffrequenten Rauschen im Raum. Sehr störend!
Wenn man durch den Wandanschluss nichts hören kann, bedeutet das, daß der ordentlich ausgeführt wurde. Die "Dreifach Isolier"Verglasung bezieht sich auf den Wärme-, nicht auf den Schalldurchgang. Aus Schallsicht gibt es kein Dreifachglas, dem Schall wäre die gesamte Glasstärke ohne Zwischenraum eine größere Barriere. Der Schall will durch (bzw. seine Energie an eine Membran loswerden, wie die Scheibe eine ist). Als Hochtöner / Hochtontransmitter eignet sich die Scheibe wenig - selbstverständlich verschiebt sie das Frequenzspektrum in Richtung "tief". Im Scheibenzwischenraum kann sich die Schwingung nicht tot laufen, dazu bräuchte es eher eine flexible Aufhängung der mittleren Scheibe.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trefz Fenster Preise und Erfahrungen?
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
