Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac
4,40 Stern(e) 8 Votes
world-e
Dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung und dem dann umgekehrt funktionierendem Wärmetauscher (macht nicht jede Kontrollierte-Wohnraumlüftung) machen wir im Hochsommer die Fenster übrigens auf keinen Fall auf.
So machen wir es auch tagsüber, sogar mit Kühlung über Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe. Aber nachts ist es meistens doch draußen kühler als drinnen, sodass ein geöffnetes Fenster schon Sinn macht. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung bringt ja keinen nennenswerten Kühleffekt.
boxandroof
Das stimmt. Aber Nachts scheint die Sonne nicht, was ja hier als Problem angeführt wurde wegen den Rollos bei festen Elementen
world-e
Vielleicht möchte man aber nicht um 4:30 Uhr morgens durch Licht geweckt werden. Oder durch Straßenbeleuchtung etc. Aber wie gesagt, je nachdem wie lichtempfindlich jemand ist.
boxandroof
Dann also Fenstergitter und die Rollos nachts nur so weit auf, dass das Licht nicht stört. Oder die Wärme mit der Wärmepumpe wegkühlen und Fenster einfach zu lassen.
Subwkloofer
Subwkloofer
Ich habe vorhin mit einem Fensterbauer telefoniert. Dort geht man gem. DIN 18008 (VSG(P4) von ca. 105 Euro an Mehrkosten pro Glasquadratmeter aus.
Ob das nun eine verlässliche Aussage ist, wird man erst beim Angebot sehen. Wir haben leider in unserem Freundeskreis niemanden, der bodentiefe Fenster mit sturzsicherm Unterlicht hat.
Ähnliche Themen zu Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac
1Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
4Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
5Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
6Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
7Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
10Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
11Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
12Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
13Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
14CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
15Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
18Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
19Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
20Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
