Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 17 Votes
boxandroof
Da du ja ein Gasheizungs-Fan bin. Wenn in 10 Jahren die Gaspreise oben sind und man jetzt auf eine Wärmepumpe umsteigt, liest sich das als Problem. Wieso?
Verstehe den Beitrag nicht ganz, ich würde heute schon aus vielen Gründen auf Wärmepumpe setzen: falls möglich und wenn je nach GU/Handwerkern/eigenen Möglichkeiten finanziell sinnvoll (Kaufpreis). Wenn man keine Zeit/Lust hat oder nur überteuerte Angebote für die Wärmepumpe bekommt dann Gas. Mindestens sollte aber die Fußbodenheizung auf nicht viel mehr als 30° Vorlauf geplant werden, damit man später umsteigen kann.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Natürlich. Aber wenn ich am Ende 3€ pro Monat spare, dann tu ich mir evtl. den doch recht umfangreichen Optimierungsprozess nicht an.
Ist deine Entscheidung und völlig legitim. Wie viel du einsparen könntest, kannst aber auch nur du berechnen/wissen. Denn jedes Haus ist anders und die Einspareffekte sind stark vom Verhalten der Bewohner abhängig.
Bookstar
Heizung :
Wir haben eine modulierende Luft-Wasser-Wärmepumpe von Novelan, Innenaufstellung. LICV 8.2R1/3. Die höre ich natürlich im Hauswirtschaftsraum, in der Küche ganz leise beim genauen hinhören durch die Tür. Im direkt am Hauswirtschaftsraum grenzendem Wohnzimmer nicht (Holzständerbauweise) . Natürlich auch direkt an den Luftauslässen draußen. Unsere Nachbarn haben noch nichts bemerkt und wir sitzen im Winter auch nicht draußen. Investitionskosten waren hoch, aber Gas habe ich bei meiner "Regierung" nicht durchbekommen. Wir haben erst seit 6 Wochen einen separaten Stromzähler und haben seit dem für Heizung und WW 200kWh Strom verbraucht und etwa 1000kWh Wärme produziert. Bin ich ganz zufrieden mit. KfW 40, 146qm ohne Keller, NAT - 12, Wohnzimmer 22°C+ !, Frau fröstelt schnell...
D.h. am Tag im Dezember 5kwh? Ich frage mich wie sowas geht. Das benötigt normal das Warmwasser schon. Und gerade im Dezember muss sehr viel geheizt werden. Das Haus ist zwar sehr klein, aber trotzdem?
Wir heizen 210m2 und KFW55 ähnliche Anlage und benötigen ca. 25 kwh am Tag. Das finde ich realisitischer.
boxandroof
Würde ich mir bei Gas wohl auch in dem Umfang sparen. Wenn man z.B. Bad und Wohnzimmer vollständig ohne Thermostat betreiben kann, dann ist die Heizkurve schon nicht ganz verkehrt. Mindestens das würde ich aber machen. Man macht das gebau ein mal und nie wieder.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen?
1Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
10Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
13Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
14Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
15Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
16Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
19Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
20Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
