Konstruktion flach geneigtes Pultdach
4,00 Stern(e) 5 Votes
benediktr
Wir planen bei unserem Neubau ein flach geneigtes Pultdach, mit einem Gefälle zwischen 7-10°. Nun stehen wir vor der Frage, wie dieses ausgebildet und eingedeckt werden sollte. Die Grundmaße des Hauses betragen 10,99 x 10,865 und das Dach soll nach Norden ansteigen. Die Ausrichtung beträgt exakt 0° Süd. Wir planen eine Photovoltaikanlage und stehen nun vor der Frage wie wir dieses ausbilden sollten, in Bezug auf Wärmeschutz, Schallschutz, Wirtschaftlichkeit und natürlich Langlebigkeit.
Variante 1:
Stahlbetondecke im OG, Dämmung und aufgesetzter Dachstuhl mit Doppelfalzblechdach
Variante 2:
Gleich Variante 1, nur Braas 7° Dachstein
Variante 3:
Keine Stahlbetondecke sondern Binderkonstruktion, Eindeckung entweder Blech oder Braas 7° Dachstein.
Ich favorisiere momentan Variante 1, weil es als Kaltdach ausgeführt wird und Blech die bessere Eindeckung bei der gewünschten Neigung ist. Ich würde gerne eure Meinungen und Erfahrungen hierzu hören?
wrobel
wrobel
Moin
sehr schön, endlich mal wieder ein Pultdach
Unter der Stahlbetondecke ist das Blechdach sicher nicht mehr zu hören. Die Stehfalzdeckung ist bei dieser Neigung auch dicht, aber nicht ganz günstig. Wenn das Dach mit Photovoltaik belegt wird ist aber vom schönen Blech leider nicht mehr viel zu sehen. Die Dämmung ist vom Dachaufbau mal fast unabhängig.
Warum steigt das Dach nach Norden an. Es ist meiner Meinung nach viel schöner das Dach nach Süden ansteigen zu lassen, so das sich das Haus mit großen Fenstern zur Sonne öffnet.
Olli
Unter der Stahlbetondecke ist das Blechdach sicher nicht mehr zu hören. [...] Warum steigt das Dach nach Norden an. Es ist meiner Meinung nach viel schöner das Dach nach Süden ansteigen zu lassen, so das sich das Haus mit großen Fenstern zur Sonne öffnet.
Dazu müßte die Decke aber mit der Dachneigung steigen, daß das Sinn machte.
Diese Sehnsucht sehe ich hier aber enttäuscht - der TE scheint mir hier gerade kein erkennbares Pultdach zu wollen, sondern eines, das so tut, als wäre es ein Flachdach.
benediktr
Blech hört man bei Niederschlag. Würd ich nicht machen.
Zum Rest kann ich nichts sagen.
Das man es hört ist klar. Ein Dachflächenfenster hört man auch. Vielleicht ist hier jemand im Forum der darüber berichten kann. Ich denke die Steuerberater-Decke + Dämmung wird etwas Schall schlucken.
Aufgrund der Photovoltaik-Anlage. Man muss sich entscheiden. Energieeinsparung durch Sonne im Haus oder Energie erzeugen
Wenn ich ein Flachdach wollte, würde ich mir eins bauen. Hast du dir mal überlegt, welcher Höhenunterschied auf 11 m eine Dachneigung von 7 - 10° bedeutet? Falls ja, würdest du merken, dass das gewünschte Dach sehr wohl die Form eines Pultes widerspiegelt. Wie du das definieren möchtest, sei dir überlassen.
Falls du auch konstruktive Beiträge zu den genannten Varianten, oder sogar eine weitere Variante nennen möchtest, wäre nicht nur mir, sondern allen weiteren Mitlesern sicherlich geholfen.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konstruktion flach geneigtes Pultdach
1Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
3Dacheindeckung Pultdach 8° - Bitumen? 13
4Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
5Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
6Alternative zum Flachdach 16
7Inspiration Zweigeschossig mit Pultdach (oder Staffelgeschoss) 11
8Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
9Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
10Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
11Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
12Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
13Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
14Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
15Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
16Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
17Enpal Photovoltaik-Anlage Anschaffung - Bewertungen? 58
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
20Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
