KNX oder Funk System für Neubau
4,40 Stern(e) 9 Votes
guckuck2
Alltagsbeispiele:
- motorisches Fenster im Gäste-WC geht nach Zeitablauf von allein zu
- am Zulauf der Dusche ist ein Temperatursensor angelegt sodass erkannt wird, ob jemand duscht. Der elektrische Handtuchheizkörper geht an, wärmt das Handtuch vor und geht nach einem Zeitintervall wieder aus
- Verwendung der Rauchmelder als Alarmsirene
- Bei Raucherkennung alle Lampen auf 100% und Raffstores hoch, um die Flucht aus dem Gebäude zu erleichtern
- Anwesenheitssimulation
KingSong
KingSong
Alltagsbeispiele:
Na das alles geht aber auch mit den hier so verteufelten "nicht"-KNX Lösungen recht einfach....
Und was hast Du für eine E-Patrone in Deinem Handtuchheizkörper daß er das schafft das Handtuch, innerhalb der 5min die man in der Dusche steht, schon vorzuwärmen?
Dann mache ich das Fenster auf. Der Fensterkontakt erkennt das und fährt den Rollo rauf.
Dazu reicht es, den Griff nur soweit zu entriegeln, dass das Fenster als offen gemeldet wird, das Fenster faktisch aber noch zu ist und auch nicht auf geht.
Und wo ist da jetzt der Komfort Gewinn?!? Ob ich jetzt einen Schalter drücke oder das Fenster entriegele? Beides erfordert eine manuelle Tätigkeit seitens des Users.....
fab101
@TiSa1920, kannst Dir auch mal das System "Digitalstrom" ansehen. Nicht billig, braucht aber keine eigenen Kabel und ist relativ erweiterbar und kompatibel. Natürlich aber proprietär. Muss man mögen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Digitalstrom ist wohl das teuerste System aller Zeiten. Eine Klemme um ein Licht zu schalten/dimmen liegt bei etwa 80 Euro. Daran hat sich seit der Anfangszeit bis heute nichts geändert.
Zusätzlich lagt es systembedingt. So in der Art: -> Klick...denkpause...Licht an. Bei manuellem Szenenaufruf wartet man bis zu 2 Sekunden bis es losgeht...
Klar es gibt Menschen, welche damit anscheinend leben können und die Verzögerung angeblich nicht als störend empfunden wird.
Tego12
Automatisierung, die in 95% der Fälle auf das eigene Bedürfnis passt, in 5% aber nicht, empfinde ich als unglaublich nervig. Gerade bei den, ich sage mal pseudo smarten Regeln (einfache 'wenn dann' Logik, keine wirkliche 'Intelligenz') ist das halt nicht vermeidbar. 9 von 10 mal mag der Bewegungsmelder das richtige Ereignis triggern, einmal halt nicht. Nervig. Da schalte ich lieber direkt manuell.
Wirklich smart wird möglich, sobald AIs wirklich intelligent das Haus steuern können, situationsbedingt auf die Benutzer, selbstständig selbstlernend, sich dauerhaft verbessernd. Solange wir das nicht haben, ist das Haus vielleicht Teil-automatisiert, aber mit intelligent hat es wenig zu tun.
fab101
@Mycraft, klar DigitalStrom ist nicht billig. Die Frage ist aber, was sein Anwendungsfall ist. Er wollte Heizung, Jalousie und evtl. etwas Licht.
Heizung hat generell keinen Sinn, für die anderen beiden könnte DS sinnvoll sein. Bei Jalousien ist auch die Verzögerung egal, da will man eher, dass alle Signale immer funktionieren. Licht kann ja vll. auch mit einem Wireless System parallel passieren. Bei DS verbaut man sich ja nichts...
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX oder Funk System für Neubau
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
4Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
5Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
6Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
7Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
8Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
9Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
12Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
13Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
17Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
18Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
19Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
20Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
