Energie"Konzept" für alten Bauernhof
4,40 Stern(e) 7 Votes
Warongo
Habe gerade noch einmal über Wärmepumpen gelesen. Bisher war diese Variante für mich noch nicht so präsent gewesen.
Dabei habe ich gelesen, dass die Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Brunnen arbeitet.
Kann man hierfür ein vorhandener Brunnen verwenden? Auf dem Hof wäre ein Brunnen vorhanden.
Gibt es eine Wärmepumpenart die am "besten" ist?
Bei der theoretisch verfügbaren Größe der Photovoltaik Anlage würde eine Wärmepumpe Sinn machen. Da sollte auch an den schlechten Tagen ein Großteil des Stroms verfügbar sein. Plant ihr mit Fußbodenheizung? Wärmepumpe ist für Niedertemperatur...
Gerade "Niedertemperatur" gegoogelt. Verstehe ich dass richtig, das eine Fußbodenheizung bei einer Wärmepumpe durchaus sinnvoll ist?
boxandroof
Ja, sogar nötig um eine gewisse Effizienz zu erreichen. Eine Wärmepumpe lebt von möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen im Heizkreis. Das bedeutet auch, dass keine Räume übrig bleiben sollten die eine hohe Vorlauftemperatur benötigen damit es warm genug wird, z.B. wenn dort nur alte Radiatoren vorhanden sind. Die Vorlauftemperatur kann um so geringer sein, je größer die Heizfläche ist. Idealerweise wird die Heizlast für jeden Raum berechnet und die Fußbodenheizung entsprechend verlegt. Alternativ zur Fußbodenheizung kann die Heizung auch in die Wand oder Decke. Ordentliche Dämmung hilft auch um die VLT zu senken, wichtiger sind aber die Heizflächen.
Im Altbau ist das typischerweise aufwendig. Wenn Du aber ohnehin Flächenheizung planst, dann ist eine Wärmepumpe die sinnvollste Wahl. Dazu eine möglichst große Photovoltaik Anlage, die sich auch unabhängig von der Heizung rechnet.
Die Wärmepumpe sollte zur Heizlast des Hauses passen, die Marke ist zunächst zweitrangig. Wichtiger ist gute Planung und das Vermeiden typischer Fehler bei der Hydraulik (kein Pufferspeicher). Dazu findest Du im Netz viele Informationen.
Pinky0301
Pinky0301
Es gibt kein Heizsystem, bei dem man keine Fenster öffnen darf
Ich rate dir, dir einen Energieberater zu suchen, der sich die Gegebenheiten vor Ort anschaut und ein Konzept erstellt.
Ein 20 Jahre altes Dach klingt nicht nach besonders guter Dämmung und übers Dach geht die meiste Wärme verloren.
Fußboden- bzw. Deckenheizung macht nur bei ausreichender Raumhöhe Sinn, wie ist die bei dir? Und wie ist der Fußboden aufgebaut?
Pass auf, je nachdem, welche Bauteile du anfasst (Fassade, Dach...) musst du sie dann auf Energieeinsparverordnung-Standard bringen.
Warongo
Oberhalb des 1. OG sollte die Decke neu gemacht und dabei gedämmt werden. Der Dachboden inkl. Dach sollte in diesem Schritt nicht angefasst werden. Im Dachboden ist noch mal mehr Fläche und den Platz wollen und brauchen wir derzeit wirklich nicht. Insbesondere, da wir durch die ganzen Nebengebäude auch kein Lagerplatz für den üblichen "Kram" brauchen werden.
Haus wird im Inneren komplett entkernt. Böden und Decken werden komplett neu gemacht (ja uns ist bewusst, dass dies teurer wird als ein Neubau).
Energieberater klingt nicht verkehrt. Gibt es Empfehlungen für Berater im Raum Essen?
Pinky0301
Pinky0301
Such mal auf der KFW-Seite. Auch wenn du keine Förderungen möchtest/brauchst, ist es ja doch ganz nett, welche mitzunehmen, wenn möglich. Dafür brauchst du eben einen, der bei der KfW "zugelassen" ist. Wir sind erst mit dem zweiten glücklich geworden. Also scheu dich nicht, mehrere anzufragen/kennenzulernen.
OG-Decke dämmen klingt gut, dann muss das Dach nicht sein.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energie"Konzept" für alten Bauernhof
1Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
6Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
18Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
19Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
20KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
