Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
4,00 Stern(e) 15 Votes
Fenster hab ich außen vorgelassen, da ich die Höhe nicht kenne.
Im Schnitt sind die 100cm Höhe erkennbar.
Schnitt: das große Dreieck. 4 Kästchen = 1 Meter = 100 cm.
Das Bett ist mit 200 cm eingezeichnet.
Ca. 1 Meter Höhe ergibt sich, wenn Du ca. 1,50 vom Fußboden wegnimmst.
...wenn das DFFenster tiefer ist, dann kannst Du auf dem Drempel eine Fensterbank vor dem Fenster machen
2
2linkehände2
Das Doppelflügelfenster ist 160 cm von der Ecke entfernt (allerdings habe ich von der Ecke Unten an der Dachschräge entlang gemessen...also schräg und nicht vertikal)
kaho674
kaho674
Achso meintest Du das mit den 1,60m. Nach Tangens dürfte die Höhe bei Steigung 33 dann bei etwa 1m liegen, oder? Das wäre ja viel mehr, als ich dachte.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Angebot für Fenster und Raffstores 11
9Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
10Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
19Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
