Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
4,00 Stern(e) 15 Votes
Fenster hab ich außen vorgelassen, da ich die Höhe nicht kenne.
Im Schnitt sind die 100cm Höhe erkennbar.
Schnitt: das große Dreieck. 4 Kästchen = 1 Meter = 100 cm.
Das Bett ist mit 200 cm eingezeichnet.
Ca. 1 Meter Höhe ergibt sich, wenn Du ca. 1,50 vom Fußboden wegnimmst.
...wenn das DFFenster tiefer ist, dann kannst Du auf dem Drempel eine Fensterbank vor dem Fenster machen
2
2linkehände2
Das Doppelflügelfenster ist 160 cm von der Ecke entfernt (allerdings habe ich von der Ecke Unten an der Dachschräge entlang gemessen...also schräg und nicht vertikal)
kaho674
kaho674
Ach so meintest Du das mit den 1,60m. Nach Tangens dürfte die Höhe bei Steigung 33 dann bei etwa 1m liegen, oder? Das wäre ja viel mehr, als ich dachte.
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4994 Themen mit insgesamt 99285 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Wie hell macht ein Fenster? 17
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
13Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
14Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
15Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
