Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
4,00 Stern(e) 13 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das wäre doch selbstredend...und noch andere Sachen. Wenn der TE einen fähigen Partner an seiner Seite hat dann sollte er ein Projekt haben, welches die Möglichkeiten ausnutzt.
Sprich ein Konzept und Integration des geamten HVAC und allem was noch so im Haus verbaut ist.
untergasse43
untergasse43
Kurzer Einwurf zur Einzelraumregelung: Mit so gut wie jedem KNX-Taster kann man die Temperatur erfassen, so hätte man die schon mal in jedem Raum. Was man definitiv nicht braucht, sind Raumtemperaturregler oder Thermostate (KNX-Taster mit Display und Temperaturverstellmöglichkeit) in jedem Raum. Das kann man schön zentral irgendwo auf einem kleinen Display belassen. Da dreht im Normalbetrieb sowieso keiner dran rum und es spart Geld, wenn man das nicht in jedem Raum vorsieht. ERR hat man dann immer noch! Im Bad macht man eine sofort verfügbare Zusatztemperatur sowieso nicht über die Fußbodenheizung, sondern eher über einen elektrischen Handtuchheizkörper oder sowas. Den triggert man dann über einen Schaltaktor mit einer freien Taste oder über Präsenz/Durchflussmessung/Zeitschaltuhr/sonst was.
In die eigentliche Regelung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde ich mich auch nicht einmischen, nur je nach Messwerten in Bad (Feuchte) oder Wohnräumen (CO, Luftqualität) die Lüftungsstufen noch mal zusätzlich hoch oder runter fahren. Sowas ist in Häusern mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und irgendeiner Form von professionellem "Smart Home" aber sowieso Standard..
Genauso würde ich die eigentliche Heizung in Ruhe lassen und nur die Ventile ansteuern. Höchstens die Zirkulationspumpen könnte man ggf. noch über Präsenz in den Sanitärräumen anfahren, Heizkurven oder ähnliches würde ich aber nicht anfassen wollen. Wenn die mal sauber eingestellt wurden, läuft das ohne Eingriff.
Tarnari
Tarnari
Schon mal vielen Dank für das tolle Feedback bisher!
Ich hoffe, dass ich es später schaffe, Euch zu antworten.
In aller Kürze aber schon mal vorab.
Wie sieht das denn mit KNX gesteuerter ERR in Bezug auf Energieeinsparverordnung-Vorschriften aus und ist es ausreichend für die BAFA-Förderung?
Weiß da jemand was?
Nach der neuen Regelung seit 2020 würden die 35% für uns nach meiner Rechnung ca. 17.000 € bedeuten. Die würden sehr gerne liegen lassen.
Daniel-Sp
Eine Wärmepumpe braucht einen konstanten Fluss in der Fußbodenheizung. Die Temperatur wird einmalig über den Fluss eingestellt. Jede vermeintlich smarte oder konventionelle zusätzliche Regelung ist der Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe abträglich. Spart das Geld für andere Dinge.
Wenn man natürlich meint, man muss die Wärmepumpe kaputt regeln, kann man das gerne machen. Smart ist das nicht...
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
4Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
5KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
10Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
11KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
12Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
13KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
14„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
15KNX mit normalen Tastern und 230V 20
16BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
17Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
18KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
19Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
