KNX mit normalen Tastern und 230V
4,00 Stern(e) 6 Votes
Z
Zigenpeter86
vielen Dank jetzt rechnet sich das eher. Wenn ich in einem Schalter 8 Taster unterbringen kann dann ist die Rechnung wieder ein ganz andere. So habe ich das bisher nicht betrachtet.
Interessant wäre es dann im Wohn/Ess Bereich einen Multiglastaster (Z.B MDT Glastaster Smart 2) einzubauen um Rollos, Heizung, Licht zu Steuern.
Im Flur oder Speisekammer könnte ja dann ein Normaler Taster oder eben ein BA-Taster zum Einsatz kommen.
Dann hätte man an Eingang ins Zimmer keine 5 Schalter/Taster sondern nur noch 1 Zentralen und die restlichen könnte man über normale Taster realisieren.
Frage zum Verständnis... Wenn ich an der Zimmertüre einen MDT Glastaster verbaut habe für Licht/Rollo/Heizung und aber neben dem sofa z.B das Licht s ausschalten möchte. Kann ich dann dort einen normalen Taster über einen Binäreingang nutzen bzw einen BA-Taster?
untergasse43
untergasse43
Frage zum Verständnis... Wenn ich an der Zimmertüre einen MDT Glastaster verbaut habe für Licht/Rollo/Heizung und aber neben dem Sofa z.B das Licht s ausschalten möchte. Kann ich dann dort einen normalen Taster über einen Binäreingang nutzen bzw einen BA-Taster?
Ja, das geht so.
Ansonsten: Warum eigentlich KNX, wenn dir 35 Euro für einen Taster schon zu viel sind? Ich gehe ja auch nicht mit Dacia-Budget zu Porsche, weil ich so gern schnell fahre?! Rechne es mal zu Ende... was kostet dich ein Kanal Binäreingang effektiv mit dieser Lösung? Ich gehe stark davon aus, dass das nicht weit entfernt von günstigen Tasterschnittstellen liegt, an die du je nach Gerät 4, 6 oder 8 Taster anschließen könntest. Da du mit normalen Doppelwippen arbeiten musst, geht ja nicht so viel an Funktion pro Fläche, wie mit KNX-Tastern.
Um dem Ganzen doch noch etwas Sinn zu geben: Lege an jeden Taster eine Busleitung und gehe auf einen potenzialfreien Binäreingang. Dann kannst du irgendwann auch echte KNX-Taster verwenden, wenn es der Haushalt hergibt. Starre Leitung vom Taster zur UV ist vollkommen sinnfrei.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Überhaupt einer der Grundgedanken bei KNX. Du hast dich höchstwahrscheinlich noch zu wenig damit beschäftigt. Ich empfehle immer alle Kosten im Blick zu haben. Dann ist KNX plötzlich gar nicht mehr so teuer wie es auf den ersten Blick scheint.
Überall wo du das Buskabel hast, kannst du alles anschließen was du möchtest. Vom einfachsten Taster über Sensoren bis zum 19" Touchscreen...und ich empfehle immer auch das Kabel ann alle erdenklichen Stellen zu legen. Dann hat man hinterher immer die Möglichkeit etwas neues anzuschließen oder etwas gegen eine bessere Version zu tauschen ohne Aufwand.
Ansonsten bin ich da ganz bei Untergasse, warum überhaupt KNX?
Z
Zigenpeter86
Ja ich glaube auch das ich hier einfach noch zu wenig drin bin.... abe ich gelobe Besserung und möchte mich mehr damit befassen.
Der Grundgedanke für eine KNX war :
-die Möglichkeit Rollos/Heizung/Lüftung Zentral über ein Gerät zu Steuern (Glastaster 6 Fach)
-Lichter mit Zeitschaltuhr schalten lassen und auch je nach Bedarf in Einschaltzeit zu variieren.(Automatisch ein/aus)
-Licher Rollos etc. auch vom Smartphone aus zu schalten.
Der Gedanke war das Licht mit über die KNX zu nehmen aber eben mit Simplen Binäringängen und dann nur die anderen Funktionen über einen 6 Fach Taster. Damit auch jeder Gast notfalls das Licht anbekommt
Verkabelungtechnisch wäre es natürlich ein massiver Mehraufwand. Hier ist eine KNX Linie mit weniger Kabel zu realisieren und anzuklemmen.
eigentlich sind nur die Taster ein Kostenfaktor im Vergleich zum konventionellen Verkabeln... oder sehe ich das Falsch?
untergasse43
untergasse43
Die Aktoren hast du eben auch, sparst aber insgesamt bei der Verkabelung im Haus. Riesiger Vorteil ist eben die Flexibilität der Funktionen und der Bedienung. In deinem Fall würde ich aber noch die Parametrierung bzw. Inbetriebnahme durch einen fähigen Systemintegrator oder Elektriker, falls du einen fähigen findest, hinzurechnen. Man kann das zwar auch selbst machen, aber von deinem Kenntnisstand bis zu einem funktionierenden Haus sind es noch einige hundert Stunden. Da ist nicht böse gemeint.
guckuck2
Die Sorge hatte ich auch.
Tatsächlich haben das hier sofort ein dreijähriger, die 84jährige Uroma und der 50jährige technikhassende Schwiegervater sofort hinbekommen.
Am besten sind die Räume, wo man gar nichts drückt Das muss man allerdings einmal ankündigen, so nach dem Motto "wo ist aufm Klo der Lichtschalter?"
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX mit normalen Tastern und 230V
1KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
2Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4KNX, Loxone, mygekko usw? 14
5SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
6KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
7KNX Angebote, was darf es kosten? 51
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9Abschätzung Kosten KNX Automation 18
10Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
11BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
12KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
13Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
14Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
17Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
18KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
19KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
20KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
