Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
4,30 Stern(e) 24 Votes
theo1988
wohne in einem Fertighaus (Einfamilienhaus) BJ. 2017.
Leider sind die Wände im Haus sehr hellhörig.
Man hört z.B. wenn man das Ohr an die Wand hält, Personen auf der Straße wenn sie sich unterhalten. Oder bei vorbeifahrende Autos hat man ein dröhnen im Haus, da die Außenwand wohl zu leicht/dünn ist.
Die Außenwand besteht aus 80 mm Polystyrol Dämmplatten, 12 mm OSB Platten, 140 mm Innendämmung und 12 mm Gipsfaserplatten.
Welche Möglichkeiten hat man, damit die Baufirma nachbessern muss?
Wäre es sinnvoll ein Schallgutachten erstellen zu lassen?
Wäre um Hilfe dankbar!
Gruß Theo
Hallo, erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich werde jetzt erst mal das Fensterglas durch Schallschutzglas tauschen. Ich hoffe das bringt schon mal was.
Und ob ich dann an der Fassade was machen lasse oder die Innenwand doppelt Beplanken werde, weiss ich noch nicht. Wer dazu eine Idee hat, kann sich gerne melden.
Gruß Theo
hampshire
Solange es mit dem Ohr in normaler "Wohnhaltung" ruhig ist, ist das doch kein Problem.
Das Dröhnen der Autos im Raum kann auch durch eine blöde Renonanzkopplung kommen. Hier kann man messen (lassen) was resoniert und recht einfach nachbessern. Das wäre unabhängig von der Wandstärke. Es muss nicht an der Wandstärke selbst liegen.
Keine außer sie haben nicht Norm- bzw. vertragsgerecht gebaut.
Vermutlich rausgeschmissenes Geld. Hol einen Akustiker um das Problem zu lokalisieren und nicht einen Gutachter, der einfach nur misst. Der Akustiker kann Dir dann sagen ob ein Gutachten und Gang zur Baufirma helfen - oder das Problem gleich lösen.
Geräuschempfinden ist sehr subjektiv. Möglicherweise bist Du ja auch nicht "Norm-empfindlich".
boxandroof
Würde vorher Hampshire's Vorschlag umsetzen.
Du kannst auch testweise irgendetwas dämmendes vor den Fenstern anbringen um zu schauen ob die Maßnahme mit den Fenstern überhaupt in die richtige Richtung geht oder nicht.
mini_g!
Nur zum Verständnis. Du hast ein Haus innerhalb der 5 Jahre Gewährleistung und denkst es ist zu hellhörig.
Statt nun ein Gutachten machen zu lassen, bei dem auch die Gründe herauskommen könnten und Du das Bauunternehmen zur Nachbesserung bringen könntest, willst Du einfach Mal selbst alle Fenstergläser tauschen lassen?
Und wenn das nichts bringt machst Du bei der Wand weiter?
Verstehen muss man das nicht, oder?
Viele Grüsse! mini
Snowy36
Hat das hier irgendwer wirklich schon mal gemacht ? Einen akustiker kommen lassen ? Heißt der Beruf überhaupt so ich find da bei Google nur Hörgeräte.
Was genau macht der , was kostet das ? Misst der wirklich was da resoniert u wie?
Bei uns wollten die nur fürs messen ob es laut is 800 Euro u das nützt ja nichts weil das kann ich mit dem
Handy genauso messen ...
Wie kommt ihr denn darauf dass der Akustiker euch sagt woran es liegt dass es laut ist ? Das was der macht kannst du doch selber ? Du kannst ja selber hören ob der Schall durch deine Wand oder die Fenster kommt ? Und du kannst auch deinen Wandaufbau googeln u deine Fenster u schauen welches schalldämmmaß die haben . Hat die Wand zB 40 dB und das Fenster 32dB wird der Fensteraustausch vss. Etwas bringen ...
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
1Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
2Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
7Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
8Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
9Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
12Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
13Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
14Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
15Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
16Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
17Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
18Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
19Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
20sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
