Abweichung Gaubenhöhe von Baugenehmigung
4,30 Stern(e) 4 Votes
Scout
naja, da nirgends defniert ist was davon Breite und was Höhe ist erfüllst du den Wortlaut mit einem 120 x 90 Fenster ganz genau.
Die Architektin meinte, man könne anstatt eines 90x120 Fenster auch ein 120x90 Fenster einbauen. Kann das sein?
Wenn die Vorschrift dazu nicht bestimmter ist, dann formell wohl ja. Allerdings würde ich den Zweck eines solchen Rettungsweges nicht vergessen: stell´ Dir also vor, der Dich rettende Feuerwehrmann in voller Montur inklusive Atemgerät würde sich mal eben so um 90° drehen
Tassimat
Tassimat
Die Stadt sagt es sei egal, ob 90x120 oder 120x90. Beides darf ich problemlos als Rettungsweg bauen. Muss der Feuerwehrmann tatsächlich 90° gedreht hinein. Natürlich mit maximalem Abstand von 1 m vom Korb zum Fenster
hanse987
In der MBO ist keine Richtung bei den 120x90cm vorgegeben. Was in der Hinsicht wichtig ist, ist dass die 120x90cm lichte Maße offenes Fenster sind und nicht Rohbaumaß. Das Fluchtwegsfenster kann sogar einen Mittelpfosten haben, aber da kenne ich aktuell nicht das Mindesmaß.
Tassimat
Tassimat
Nene, irgendwo habe ich tatsächlich gelesen, dass man wohl noch mal unterteilen könnte. Mit einem festen Mittelpfosten. Keine Ahnung ob das stimmt, habe ich auch nicht vor. Den Pfosten kann man mit einem Flügel mit öffnen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abweichung Gaubenhöhe von Baugenehmigung
1Fenstervarianten Stulp vs. Mittelpfosten 15
2Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
6Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
7Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
8Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
9Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
10Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
13Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
14Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
15Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
16Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
17Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
18Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
19Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
20Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
