Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
4,30 Stern(e) 24 Votes
Snowy36
Nur zum Verständnis. Du hast ein Haus innerhalb der 5 Jahre Gewährleistung und denkst es ist zu hellhörig.
Statt nun ein Gutachten machen zu lassen, bei dem auch die Gründe herauskommen könnten und Du das Bauunternehmen zur Nachbesserung bringen könntest, willst Du einfach Mal selbst alle Fenstergläser tauschen lassen?
Und wenn das nichts bringt machst Du bei der Wand weiter?
Verstehen muss man das nicht, oder?
Viele Grüsse! mini
Ihr wisst schon was so ein Gutachten kostet oder ? Das macht man auch nicht mal eben so !
Bookstar
Hallo, erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich werde jetzt erst mal das Fensterglas durch Schallschutzglas tauschen. Ich hoffe das bringt schon mal was.
Und ob ich dann an der Fassade was machen lasse oder die Innenwand doppelt Beplanken werde, weiss ich noch nicht. Wer dazu eine Idee hat, kann sich gerne melden.
Gruß Theo
Hallo Theo,
wo lässt du denn die Scheiben tauschen und wie viel kostet so etwas? wir sind auch schon immer am überlegen die Fenster mal aufzurüsten, da wir mit den Scheiben nicht zufrieden sind (32 db).
VG
MayrCh
Hat das hier irgendwer wirklich schon mal gemacht ?
Nicht kommen lassen, sondern tatsächlich gemacht. Im Sinne von seinen Lebensunterhalt damit verdient.
nützt ja nichts weil das kann ich mit dem
Handy genauso messen ..
Nein, kannst du nicht.
Wie kommt ihr denn darauf dass der Akustiker euch sagt woran es liegt dass es laut ist ?
Weil genau das die Aufgabe eines Bauakustikers ist. Nach Messung, Prüfung der Vertragsgrundlagen, der Bau- und Ausführungspläne (Wand- und Deckenaufbauten) und nach Sichtung der hoffentlich vorhandenen Fotodoku des Baus kann dir der Fachmann idR sehr genau sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Das was der macht kannst du doch selber ?
Nochmals: Nein.
Und du kannst auch deinen Wandaufbau googeln u deine Fenster u schauen welches schalldämmmaß die haben .
Das hilft dir bei der Beurteilung, ob ein (Ein-)Baumangel vorliegt keinen Meter weiter. Schon gar nicht, wenn du irgendwo Ansprüche anmelden willst. Und nein, Ansprüche meldet man nicht mit einem Handy-Zufallszahlengenerator an. Damit macht man sich zum Gespött.
Snowy36
Also komm aber er wird selbst feststellen können ob der Schall durch Fenster oder Wand kommt ....und auch dass es laut ist ... dafür braucht er niemandem der ihm auf die Nachkommastelle misst WIE laut es ist ?
Dafür braucht er kein Gutachten oder sonst was... erst wenn er dann feststellt dass es bei ihm lauter als normal ist DANN kann er irgendwas irgendwo anmelden . vielleicht stellt er aber auch fest , dass das alles normal ist was er rein hört .
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
1Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
2Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
3Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
4Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
5Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
6Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
7Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
8Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
10Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
11Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
12Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
13Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
14Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
17Nachträglich Fenster einbauen? 25
18Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
19Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
