WLAN Access Points - nur welche?
4,00 Stern(e) 23 Votes
Grantlhaua
ich werde mir jetzt den FritzRepeater3000 für die 2 Stockwerke holen. Einfach günstiger und für den Keller reicht das WLAN der Fritzbox dann auch aus. Damit brauche ich dann auch bloß 2 Accesspoints und nicht 3 wie bei Unify. Aber danke trotzdem für die Hilfe!
rick2018
rick2018
Aber bitte nicht als Repeater betreiben sondern direkt per LAN speisen und als Accesspoint verwenden.
Würde eher die FRITZ!WLAN Repeater 1750E nehmen wenn du nicht noch den zweiten Lan benötigst.
Grantlhaua
Problem beim 1750E ist, dass das Ding direkt in die Steckdose muss und mir da der Platz fehlt. Ansonsten wärs für den Betrieb als Access Point relativ gleich soweit ich das beurteilen kann? Der 3000 hat nur als Repeater Vorteile oder?
rick2018
rick2018
Vom Wifi her sind sie gleich. Wenn es um den Strom geht nimmst halt die 3000er. Aber lan einstecken und eigenes Wifi aufbauen lassen. Mesh oder noch schlimmer repeater haben im Neubau nichts zu suchen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Access Points - nur welche?
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
3TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
4Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
5Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
6Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
7Staubläuse im Neubau beseitigen 10
8Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
9Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
10Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
11Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
12Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
13Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
14Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
15Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
16Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
17Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
18Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
19Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
20Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
