Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie
4,00 Stern(e) 8 Votes
Tarnari
Tarnari
Ich würde sagen, das fällt unter den Passus „nicht förderfähig weiter unten im Merkblatt.
Stichwort „Eigenleistung“. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie es sich verhält wenn du kaufst und ein Sanitäter verbaut.
Andre77
Ich muss mich mal mit einer Frage hier ranhängen:
Ist denn eine Daikin (alter Name Rotex HPSU Compact Ultra) förderfähig im Neubau?
In der Liste vom 20.12.19 taucht auf Seite 36 meine Anlage auf. Der Cop Wert (A2/ W35) sagt 4,10. Auf Seite 3 wird angegeben das eine Mindestheizzahl von 3,10 zu erreichen ist.
Hab ich einen Denkfehler?
Danke!
EDIT: Glaube habe ich mir selber beantwortet. Neubau mindest von 4,5. Somit 0,4 unter dem Limit.
hegi___
Die Arbeitsleistung bekomme ich natürlich nicht bei eigeneinbau aber die Materialkosten
Danke!
Genau.
Aber wenn du dein Wasser mit einer separaten Brauchwasser Wärmepumpe erhitzt bekommst du die Förderung für die Hauptpumpe weil die Jahresarbeitszahl dann über 4,5 geht.
Andre77
Ich habe das vorhin hier schon paar Seiten zurück gelesen.
Hab das nicht ganz verstanden.
Ich kaufe ein weiteres Gerät - die Brauchwasser Wärmepumpe (zusätzlich zu der Daikin). Daher wird die Jahresarbeitszahl der Daikin verbessert und die Daikin ist förderfähig? Soweit korrekt ?
Wie funktioniert das denn, bzw. was muss man dafür tun damit die Bafa die höhere Jahresarbeitszahl erkennt und die Förderung ausschüttet ?
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 837 Themen mit insgesamt 16962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
7Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
8Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
9Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
10Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
14BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
15Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
16KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
19Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
