Wie findet Ihr das Nahwärme Angebot?
4,10 Stern(e) 11 Votes
hampshire
Wenn man etwas über den Daumen optisch anpeilt, abschätzt und der Daumen dick ist, sieht man eher über Ungenauigkeiten hinweg.
boxandroof
Der Daumen muss aber schon sehr dick sein Der Vorteil der Fernwärme ist echt die Sorglosigkeit.
Bei der Wärmepumpe müsste viel schief gehen damit finanziell Gleichstand herrscht. Ich sehe da eher einen Kleinwagen dauerhaft mitfinanziert. Mit etwas höherem Verbrauch des Hauses als angenommen geht die Rechnung noch weiter auseinander.
On top kommt, dass Wärmepumpen förderfähig sind, auch bei Ersatz gibt es derzeit Zuschüsse. Das entfällt vermutlich bei Fernwärme.
boxandroof
Bei der *Nah*wärme fehlt Dir die einmalige Investition in die Technik. Diese ist unter bestimmten Voraussetzungen über die BAFA förderfähig.
boxandroof
Die BAFA ist eine weitere Stelle welche die Heiztechnik zusätzlich fördert. Unabhängig von der KFW und vom KfW Standard. Die Bedingungen wurden 2020 geändert, hier gibt es irgendwo einen Thread dazu.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie findet Ihr das Nahwärme Angebot?
1BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
4BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
5Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
6BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
7KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
8Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
9BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12BAFA Förderung Tipps 38
13Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
14Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
15Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
16Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
17Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
18BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
19BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
20Feedback zu Angebot für den Hausbau 41
