Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück
4,00 Stern(e) 28 Votes
Davidoff86
Wie hoch ist der Grundwasserpegel bei euch? Was habt Ihr für einen Boden (Kies, Lehm...)?
Das Bodengutachten steht noch an, für die Erschließung des Gebiets wurde aber eine der Sondierungen 15m von unserem Platz entfernt durchgeführt:
Grundwasser bei 2m Tiefe, beim Boden ist viel Lehm auch dabei. Jedenfalls nicht so super versickerungsfähig.
kaho674
kaho674
Welches ist denn Euer Land? Konnte da auf die Schnelle nichts finden mit 9x9m.
Wenn es wirklich nur diese Max. Außenmaße sind, würde ich vermutlich mit Keller bauen, wenn es finanziell drin ist. Aber noch zweifle ich an den Maßen.
boxandroof
Grundsätzlich sicher ohne Keller machbar mit 150-160 m2. EG Technik wäre bei diesem Plan zwangsläufig auch Abstellfläche, oben Platz für Waschmaschine/Trockner einplanen. Gartenkrams kompakt halten.
Ich denke die Entscheidung Preis/Komfort kann dir keiner abnehmen. Frühzeitig entscheiden ist für die weitere Planung natürlich sinnvoll. Spiel einfach mal den Alltag durch.
Davidoff86
Den Bauplatz habe ich mit rotem Pfeil gekennzeichnet und liegt oben links. Zwar entnimmt man dem Plan, dass die Tiefe Max 10,5m sein kann, die Baulinie liegt jedoch direkt an der Straße (es gibt keinen Steig) und die Gemeinde hat mit zu verstehen gegeben, dass man auf jeden Fall 1m von der Baulinie bauen könnte/sollte (das Ganze wurde von einem Architekten im Rahmen eines Wettbewerbs konzipiert und dieser "hat es mit der Baulinie nicht so richtig durchdacht" zit.). Es würden also 9,5m bleiben, wir spielen jedoch mi dem Gedanken, 5m für den Garten zu nutzen und nicht nur 4,5m.
Grantlhaua
bei 225m² wirds wohl nicht viel Gartenkrams geben. Eigentlich ne Frechheit, dass sowas als Baugrundstück verkauft wird.
Ich persönlich würde auf jeden Fall mit Keller bauen, da du das Haus oberirdisch dann kompakter halten kannst und dadurch vielleicht dann doch ein paar Meter Garten übrig bleiben. Aber ich hab auch bei meinem Grundstück mit Keller gebaut, ich würde halt auch nie auf den Keller verzichten
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3633 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück
1Haus mit oder ohne Keller 35
2Schlafzimmer im Keller 13
3Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
4Parkett oder Fliesen im Keller 11
5Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
6Aktuelle Kosten Garten- und Landschaftsbau - Winkelsteine 15
7Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
8Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
9Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
10Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
11Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
12Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
13Außenwandsanierung Keller 14
14Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
15Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
16Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
17Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
18Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
19Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
20Abwasserabführung im Keller möglich? 18
