Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 87 Votes
Scout
Mir gehts ja gar nicht um die Nachbarn (die alle das gleiche Problem haben), sondern ob das Bauamt mir vorschreiben kann, mit der Außeneinheit im Baufenster zu bleiben, obwohl es im Bebauungsplan nicht explizit steht bzw. nur der Teil mit den Nebenanlagen.
Zu der rechtlichen Einordnung dieser Thematik hatte ich dir die Erörterung eines Anwalts in #966 (letzter Absatz) gegeben.
Aus mir unerfindlichen Gründen wurde dieser Beitrag übrigens von einem Admin angemahnt- hat jemand eine Idee wieso?
danixf
Sieht ganz gut aus. Aber wieso kann man die Leerrohre nicht 10-20cm länger lassen und hat im Störungsfall keine Probleme das Kabel austauschen. Jetzt kommt der ganze Fußbodenaufbau noch on top und dann haben die Rohre eigentlich nur einen mechanischen Schutz. Auch wenn man das zu 99,9% niemals macht, weil nichts passiert. Mit minimal mehr Material wäre das drin gewesen.
Das was hier meiner Meinung nach gar nicht geht ist, dass das LAN Kabel / Sat Kabel?! ebenfalls kein Leerrohr hat bis zur Dose. Wer weiß wo die Reise hingeht mit dem Internet. Ein schneller Austausch ist so auf jeden Fall nicht machbar.
Irgendwie stehe ich auch etwas auf dem Schlauch mit der Leitungsführung? Da kommt ja nur ein Leerrohr an? Wo endet denn das Netzwerkkabel?
hanse987
Die DIN 18015-1 sehen halt viele Elis nur als grobe Richtlinie an. Bei dem Preis was hier eine Netzwerkdose kostet würde ich nie was anderes als komplett die Kabel im Leerrohr akzeptieren. Wahrscheinlich kommt dann die typische Elektriker Antwort: "Auch wenn wir die Kabel in ein Leerrohr legen, kann man diese eh nicht mehr tauschen."
goalkeeper
Das hat mein Kumpel (Elektriker) gestern beim Durchlaufen ebenfalls gesagt.
Ansonsten habe ich die Datenleitungen ohne Leerrohre bereits heute früh beim GU angezeigt - ebenfalls vier falsch gesetzte Deckenauslässe.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
4LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
5Elektroleitungen nicht alle in Leerrohre verlegt! Was tun? 20
6Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
13Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
14LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
17Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
