alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
4,00 Stern(e) 10 Votes
Nissandriver
Wenn ihr keine Fußbodenheizung habt, ist eine Wärmepumpe vermutlich nicht effektiv, da man für Heizkörper eine höhere Vorlauftemperatur braucht. Ich denke, die einfachste Lösung wäre eine neue Gasheizung für euch.
Nur im Bad ist eine , Rest ist mit Heizkörpern. Vermute ich langsam auch..
Jetzt brauchst Du nur noch einen Gasmelder. Der CO Melder ist sinnvoll, misst aber keine brennbaren Gase.
Bin ja eigentlich kein Fan von Gasthermen aber auf die Schnelle ein ganzes System umzugauen halte ich finanziell für riskant. Ersetzt die Gastherme durch ein einfaches neues Gerät.
Ok, muss ich mal schauen. Viele werben ja Co-Melder und Gasmelder, aber kann doch kein Gas ..
Ja finanziell wäre es eine Katastrophe..
Okay die Werte entsprechen dem erwarteten Verbrauch eher
Trotzdem zu hoch
T_im_Norden
Überschlägig hast du bei dem Haus eine Heizlast von 17,3 kw.
Die Werte sind nicht zu hoch sondern entsprechen dem was im Energieausweis steht.
Kannst du doch selbst nachrechnen.
KW mal Nutzfläche.
201 * 180 = 36.180 kw / 10 wegen Gas = 3618 cm3 Gas im Jahr
T_im_Norden
Das sind alles im Internet recherchierte Werte eines Laien, also nicht darauf verlassen.
Unklar ist mir noch die Aussage des Schornsteinfeger.
Riecht es nach Gas oder nach Abgas.
Warum wollte er stilllegen und warum hat er es dann nicht gemacht ?
Er ist haftbar bei Folgeschäden wenn er eine defekte Heizung die gefährlich ist in Betrieb lässt
halmi
KW mal Nutzfläche.
Das die Werte passen liegt einfach daran dass das kein errechneter Energieausweis ist sondern einfach einer anhand von Verbrauchsdaten. Die sind halt leider nur ein grober Anhaltspunkt. Wenn da sechs Personen im Haus leben, alles auf 24° hochgefeuert haben +täglich duschen kommt da ganz was anders raus als wenn da noch die Oma drin gewohnt hat die nur die gute Stube geheizt hat.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
1Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
6Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
7Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
8Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
9LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Neubau: Energiesparnachweis/Energieausweis, Kosten nachprüfen 16
12Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
13Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
14Energieausweis bei Hauskauf zwingend notwendig? 12
15Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
17KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
