Netzwerkkabel verlegen
4,00 Stern(e) 9 Votes
Stadtvilla19
Also ich bin kein Bauunternehmer, ich baue mein Haus um drin zu wohnen nicht um es zu verkaufen. Kaufst du dein Auto auch immer mit der Ausstattung die sich am Ende besser verkaufen lässt? Das wäre ja noch einigermaßen sinnvoll da man sein Auto wahrscheinlich öfter wechselt als das Haus.
Wir brauchen es momentan nicht und wollen die kosten dafür auch nicht bezahlen.
Das ist deine persönliche Meinung, die meiner Frage aber nicht weiter hilft.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Was ist dir denn unklar?
Einfach CAT an die vermeintlich nötigen Stellen legen und gut. Repeater kannst du sein lassen, diese sind im Neubau nun wirklich nötig wie ein Kropf. Einfach dann je Etage(wenn nicht schon einer reicht) Accesspoints für WLAN vorsehen.
rick2018
rick2018
Telekomanschluss - Router/Modem - Switch - Patchfeld - Lankaben (Cat7) - Dosen
So ist die Reihenfolge vom Hausanschluss aus.
Entweder gehst du auf VOIP Telefon oder du solltest eine Telefonleitung vom Router in die Einliegerwohnung legen. Ansonsten benötigst du DECT-Repeater und das ist keine gute Lösung.
Stadtvilla19
Na das ist doch schon mal ne Ansage. Also lege ich ein Lan und Telefonkabel in den Einlieger dann brauchen wir auch kein neues Telefon sondern können alles wie gehabt weiter benutzen.
Switch und Patchfeld sind zwei Bauteile?
Wie habt ihr es gelöst an der Sammelstelle das es gut aussieht dort kommen ja dann ein paar Lan Kabel an, die können ja nicht einfach aus der Wand schauen, gibts da schöne Lösungen ?
Stadtvilla19
Das ist klar Leerrohre und Kabel ziehen kann jeder aber mein Problem ist wie geht's dann weiter, alle in die FritzBox stecken geht ja nicht dafür braucht man ja diesen Verteiler ... Und dann weiß ich halt noch nicht genau wie man das optisch schön alles aufbaut...
Die Patch ist sowas wie ein Verteiler ? ich stecke ein Kabel vom Router rein und habe dann z.b. 10x den selben Ausgang ?
rick2018
rick2018
Die ganzen Kabel legst du aufs Patchfeld auf . Dann verbindest du die Ports vom Patchfeld mot dem Switch mit Patchkabeln. Die Fritzbox wird ebenfalls ins Patchfeld gesteckt.
Das ganze machst du in einen kleinen Netzwerkschrank.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerkkabel verlegen
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Welchen Router für unseren Neubau? 146
3Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
6Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
7Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
8Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
9Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
12Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
13Überwachungskamera im Außenbereich 22
14LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
15Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
19Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
