Badezimmer Planungen im Neubau
4,50 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Achte auf den Platz hinterm Waschbecken. Dort tanzt man am häufigsten rum. Wenn es da zu eng ist, fluchst Du Dein Leben lang.
Ich würde die Wände weglassen. Das Bad wird zu sehr verkleinert.
Zwar sind 11 qm nicht gerade wenig, aber Trennwände sind Barrieren, dann sind es auf einmal optisch nur noch 7-8 Qm.
Fenster kann man nach der Baugenehmigung noch ändern, wenn man aus einem normalen Fenster nicht gerade eine Panoramascheibe macht.
Zumindest sollte das Fenster zur Straße mal mit Brüstung ausgestattet werden, denn sonst wird der Gang in die Dusche ne Piepshow, auch mit Rollo.
Reihenhäuser haben oft nur diese 2,40... wir hatten 2,25 mit klassischer Aufteilung. Zu zweit geht das, mit Familie würde ich auch Nadelöhre verhindern.
Toilette ggü der Dusche finde ich gut, aber ohne Schamwand.
-SCEPS-
Da sind wir dann wieder bei der Außenansicht .
Über die Fenster haben wir uns damals sehr lang Gedanken gemacht und kamen zum Ergebnis, dass die bodentiefen Fenster sowohl mehr Licht in den Raum bringen als auch eine schönere Außenansicht.
Meinst du das so? Dann ist der Bereich zwischen Badewanne und Waschtisch immer noch eng.
Oder meintest du es so?
Die an der Badewanne angrenzende WC-Wand sieht schon etwas komisch aus:
Oder die Badewanne in die Mitte zwischen WC und Fenster:
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer Planungen im Neubau
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
5Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
6Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
7Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
10Größe begehbare Dusche 30
11Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
12Einbruchsichere Fenster? 33
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Fenster zwischen 2 Räumen 13
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
