Badezimmer Planungen im Neubau
4,50 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Achte auf den Platz hinterm Waschbecken. Dort tanzt man am häufigsten rum. Wenn es da zu eng ist, fluchst Du Dein Leben lang.
Ich würde die Wände weglassen. Das Bad wird zu sehr verkleinert.
Zwar sind 11 qm nicht gerade wenig, aber Trennwände sind Barrieren, dann sind es auf einmal optisch nur noch 7-8 Qm.
Fenster kann man nach der Baugenehmigung noch ändern, wenn man aus einem normalen Fenster nicht gerade eine Panoramascheibe macht.
Zumindest sollte das Fenster zur Straße mal mit Brüstung ausgestattet werden, denn sonst wird der Gang in die Dusche ne Piepshow, auch mit Rollo.
Reihenhäuser haben oft nur diese 2,40... wir hatten 2,25 mit klassischer Aufteilung. Zu zweit geht das, mit Familie würde ich auch Nadelöhre verhindern.
Toilette ggü der Dusche finde ich gut, aber ohne Schamwand.
-SCEPS-
Da sind wir dann wieder bei der Außenansicht .
Über die Fenster haben wir uns damals sehr lang Gedanken gemacht und kamen zum Ergebnis, dass die bodentiefen Fenster sowohl mehr Licht in den Raum bringen als auch eine schönere Außenansicht.
Meinst du das so? Dann ist der Bereich zwischen Badewanne und Waschtisch immer noch eng.
Oder meintest du es so?
Die an der Badewanne angrenzende WC-Wand sieht schon etwas komisch aus:
Oder die Badewanne in die Mitte zwischen WC und Fenster:
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer Planungen im Neubau
1Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
2Anschluss Badewanne an Dusche 21
3Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
4Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
5Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
6Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
9Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Größe begehbare Dusche 30
12Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
13Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
14Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Badewanne .... und nun? 21
17Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
18Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
19Position der Badewanne unter Dachschräge 22
