Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung
4,10 Stern(e) 16 Votes
truce
truce
Auf Fenster würde ich nicht verzichten.
Da man manchmal die Luft auswechseln möchte.
Wir haben 2 kleine Fenster an den Giebelseiten - ist günstiger und weniger anfällig für spätere Schäden.
Shiny86
Wie meinst du das mit Schäden?
Wir würden den Dachboden nur als Stauraum nutzen. Werden ein Walmdach haben. Sollte man da auch regelmäßig lüften?
Ich wurde dazu nicht beraten.
hampshire
Wenn das Dach nicht dicht-gedämmt ist gibt es keine Lüftungsprobleme. Dafür wird es eben sehr heiß und sehr kalt. Vielem Kram macht das aber nichts aus.
truce
truce
Wenn man es korrekt ausführt, ist das Dach entsprechend innen abgedichtet, so dass eben keine warme Luft über das Dach entweichen und sich somit auch kein Kondensat/Feuchtigkeit bilden kann.
Wenn man die Dachbodentreppe aufmacht, findet aber unweigerlich ein Luftaustausch zwischen Wohnraum und Dachboden statt.
Im Winter geht die warme Luft nach oben und die dortige relative Luftfeuchtigkeit erhöht sich.
Wir haben jedenfalls diese Erfahrung gemacht, dass man dort ohne Lüften viel höhere Luftfeuchtigkeit und eine "komisch" stickige Luft hat.
Dies begünstigt entsprechende Schimmelbildung o.Ä. Schäden
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
4Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
5Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
6Kosten nachträgliches Dachfenster 20
7Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
8Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
11Kosten für Gutachten eines Hauses wg. Schäden 11
12Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
13Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
14Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
15Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
16V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
17Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
18Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
19Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
20Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
