Baugrundstück Bewertung und Ausrichtung Haus
4,90 Stern(e) 8 Votes
Das ist aber auch alles kompliziert. Verstehe immer nicht warum das nicht einfach festgelegt ist.
Landesbauordnung?
Wie breit muss so ein Wall denn sein?
Bei uns stand im Bebauungsplan, nicht höher als 50cm (war es glaube ich auch), aber keine L-Steine, sondern Böschungen bis 30 Grad machbar. das hiess im Umkehrschluss in unserem Fall, dass man bei 30 cm Meter Höhe eine Meter abfallende Böschung hat. Damit gewährleistet man ganz einfach, dass keine eigene Erde auf das Grundstück des Nachbarn fällt. Viele haben sich einfach damit beholfen, dass sie die Hecke etwas auf schrägem Terrain gesetzt haben.
Toffifee88
Landesbauordnung?
mh okay ich lese mich da noch einmal ein in der Landesbauordnung. Unser Bebauungsplan gibt leider gar nichts her. Ansonsten gibt wahrscheinlich das Bauamt Auskunft oder? Sind das spezielle Büsche?
Der Nachbar B ist eigentlich ja sogar für die Einfriedung für unser Grundstück zuständig. Aber in dem Fall müssten wir das dann ja übernehmen.
Toffifee88
Ich habe mir das noch einmal berechnet.
Angenommen wir füllen das gesamte Grundstück auf, was wahrscheinlich auch echt teuer wird dann weil wir nicht mit dem Bodenaushub das gesamte Grundstück ja auffüllen können.
Angenommen der Nachbar B bleibt wie er aktuell ist. Dann wäre der Unterschied nach unserer Auffüllung bei höchstens 80cm auf einer Gartenlänge von 7m ab Haus könnte man dann ja ein leichtes Gefälle von 11° machen. Sind 11° viel? Ich kann das leider null einschätzen.
Danke!
Escroda
Denkt ihr es ist ein Problem, dass der Nachbar so weit aufgeschüttet hat
Wenn es eins wäre, dann wäre es ein Problem für deinen Nachbarn. Wer das Gelände verändert, muss dafür sorgen, dass niemand zu Schaden kommt.
Denkt ihr die Ausrichtung des Hauses macht Sinn?
Ja.
Yep.
Nur dass man nicht höher als 0.5m über Bezugspunkt darf.
Der Bezugspunkt muss im Bebauungsplan definiert sein, ansonsten wäre es eine unbestimmte Festsetzung, die zur Nichtigkeit des Bebauungsplan führte. Dieser Fehler passiert heutzutage nicht mehr.
Dann musst Du uns den Bebauungsplan zeigen. Vielleicht können wir es Dir dann erklären.
Glaube ich nicht.
sind 11% oder 6°. Ist nicht ohne. Barrierefreie Rampen dürfen maximal 6% haben. Ich würd' ne kleine Stützmauer direkt an der Terrasse bauen.
Toffifee88
vielen Dank für die Antworten und die Zeichnung. Ich habe dazu noch ein paar Fragen. Die ergeben sich hier unten:
Anbei habe ich noch einmal ein paar Datein begefügt. Unser Grundstück habe ich auf dem Lageplan mit den Leitungen markiert.
Auf dem Lageplan sind die unscharf geschriebenen Werte die, wie sie aktuell sind und die scharf geschriebenen, die Planwerte.
Wir orientieren uns ja an der grauen Straße, da hier auch die Zufahrt eingezeichnet ist. Hier hat unser Bauträger Niveau 0 angenommen. Ist das korrekt, dass wir hier das Niveau 0 genommen haben? Das Grundstück ist ja ein Eckgrundstück und hat ein leichtes Gefälle. Oder müssen wir irgendwie einen Mittelwert dann nehmen?
Wie müssten wir optimalerweise die Höhe des Hauses setzen mit der Unterkante Bodenplatte? Das Carport/Hof würden wir ja auf ca. 0 lassen bzw. minimal nach hinten anheben, damit das Wasser nicht auf dem Hof steht. Kann es zu Problemen seitens des Bauamts kommen, wenn wir so hoch aufschütten? Wir wollen eigentlich nur so viel wie notwendig unter dem Haus aufschütten.
Unser Nachbar an der roten Straße (auf dem Foto unten rechts) hat ja ein deutlich niedrigeres Niveau, auch schon von seiner Straße aus. Da er ja die Einfahrt von der roten Straße macht, wird er auch auf dem Niveau bleiben. Wie können wir am besten das Niveau dann ausgleichen? Wie breit muss so eine Böschung zu ihm hin sein, damit wir keine Probleme bekommen? Wir wollen nicht unbedingt L-Stützen setzen. Vor allem am hinteren Ende in der Ecke des Grundstücks ist der Niveauunterschied ja ziemlich hoch.
Auch zu der roten Straße auf unserem Grundstück müssen wir dann ja das Gelände abflachen lassen. Hier würden wir ja entweder eine stetige Abflachung machen können oder von der Terrasse eine Stufe runter zum Garten oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Im Bebauungsplan steht nur zu der Traufhöhe/Firsthöhe und Bodenplattenhöhe etwas (siehe anbei). Hier wird gesagt, dass man die Mitte der Straße als Höhe annehmen soll. Das bedeutet die Mitte der grauen Straße?
Eine Frage habe ich auch noch zu dem Leitungsplan: Was bedeutet dieser schwarz/weiße Kreis mitten auf dem Grundstück.
Grundflächenzahl: Im Bebauungsplan steht ja nur die 0,3. Können wir dann aber dennoch mit diesen 0,45 für die Grundflächenzahl 2 rechnen? (Niedersachsen).
Lieben Dank!!
Escroda
Ja, "Mitte der Straßengrundstücksgrenze". Grau: (65.00 + 64.77) / 2 = 64.89; Rot: (64.48 + 64.60) / 2 = 64.54
Unterkante Bodenplatte ist vom Aufbau abhängig. Fertigfußboden darf jedenfalls nicht über 64.89 + 0.50 = 65.39, falls von der grauen Straße erschlossen werden soll, oder 64.54 + 0.50 = 65.04, falls von der roten erschlossen wird, liegen.
Dazu müsste man den vollständigen Bebauungsplan inkl. textl. Festsetzungen kennen.
"Mitte der Straßengrundstücksgrenze"; meine Interpretation: Mitte der Grundstücksgrenze, die an die zur Erschließung ausgewählte Straße angrenzt.
Das sind die Gradientenpunkte der Entwässerungsplanung. Da Du sehr sparsam mit der Ausschnittwahl warst, kann ich es anhand der Zeichnung nicht näher erläutern.
Ja. Wenn Du uns den Bebauungsplan weiterhin vorenthältst, sind das aber nur Mutmaßungen.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugrundstück Bewertung und Ausrichtung Haus
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
5Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
6Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
7Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
8Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
9Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
10Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? 53
11Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
12Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
13Grundstück in Aussicht - Tipps, Tricks, Anregungen gesucht 39
14Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
15Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
16Kosten/Planung Grundstück, Baunebenkosten Schlüsselfertig usw. 27
17Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
18Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
19Grundstück kaufen oder lassen? 12
20Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
