Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
MayrCh
Ärgerlich, aber isso.
Ganz so leicht auch wieder nicht. Generell sind nur erstmalige Herstellung, nachmalige Herstellung/grundhafte Erneuerung und Verbesserung beitragsfähig. Pflicht zur Bezahlung einer grundhaftigen Erneuerung besteht in der Regel nur, wenn seit Neuerstellung/letzter grundhafter Erneuerung ein gewisser Zeitraum (idr 25 Jahre) vergangen ist.
Aber bei dem Eindruck, den die Verwaltung hier vermittelt, werden die das trotzdem versuchen.
Das sehe ich hier nicht so lange dauern, da der vorzeitige Bedarf durch das Nichtabwarten, d.h. die Fertigstellung noch während des Gebrauches als Baustraße entstehen wird. Dann werden die Anwohner den Bescheiden widersprechen und man wird ihnen vorhalten, sie hätten den Unfug "damals" (also heute) im Zuge der Betroffenenbeteiligung verhindern gesollt.
goalkeeper
Das Bild täuscht allerdings gewaltig. Da der Sub der Netze BW noch nicht das Loch für die Hausanschlüsse zugemacht hat, konnte der Estrichsand eben nicht auf unser Grundstück abgeladen werden. Ansonsten haben alle anderen Bauherren ihre Straße mit entsprechenden Schutzfolien abdecken müssen, damit die Straße geschützt bleibt.
Die Straße ist daher wirklich noch im Ursprungszustand, weil jeder sein Krempel irgendwo auf irgendeinem Grundstück ablädt. Das ist auch kein Problem, solange kein anderer den Platz braucht. So klein klein, wie in anderen Baugebieten a la „das sind aber meine 5cm Grundstück“, gibts bei uns nicht. Jeder sucht sich den Platz den er braucht - den Rest regeln die Handwerker unter sich.
MayrCh
Das bissl Estrichsand macht dem Pflaster nichts. Der Schwerlastverkehr wird das Pflaster zermartern. Da der Erschließungsträger ja vorgesehen hat, dass bei euch jeder sein Grundstück ~150 cm anfüllen oder einen Keller bauen darf, werden da einige Lkw drüberrollen. Man könnte bei der Verwaltung ja mal nachfragen, welche Nutzungsdauer hier unter den konkreten Gegebenheiten angesetzt wird.
apokolok
Es ist hier in der Gegend allerdings einfach üblich, zuerst die Straßen fertig zu machen und dann bauen zu lassen.
Sehe ich andauernd in den Baugebieten. Wenn das so ein Riesen Schwachsinn wäre und jedes mal direkt nach der Bauphase die kompletten Anliegerstraßen neu gemacht werden müssten, hätte sich da ja wohl mal irgendjemand was überlegt.
Wenn der Unterbau entsprechend gut verdichtet ist, werden die Straßen das wohl aushalten.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97921 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Baustellenfahrzeuge/Container auf Grundstück 24
2Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
3Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
4Grundstück unabhängig kaufen? 22
5Wie Gebot für Grundstück formulieren? 48
6Grundstück privat abbezahlen? 26
7Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
8Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
9Jetzt Grundstück finanzieren und später bauen 15
10Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
11Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
12Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
13Grundstück gekauft 05/22, können wir vom Kauf zurücktreten? 22
14Ermittlung Beleihungswert bei günstigem Grundstück 10
15Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
16Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
17Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
18Grundstück kaufen oder lassen? 12
19Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
20Grundstück gekauft - Nun bessere Option. Was tun? 38
