Baukostenschätzung Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 5 Votes
McMarco
wie werden demnächst das Thema Bauen angehen, können jedoch die tatsächlichen zu erwartenden Kosten nicht einschätzen,
da wir damit keine Erfahrungen haben. Habe mich lediglich ein wenig umgehört und viel im Internet gelesen.
In ca. 3 Wochen haben wir Termine bei 2 Architekten, allerdings wollen wir da nicht mit komplett falschen Erwartungen hingehen -- deshalb frage ich vorab schonmal nach Meinungen.
Geplant ist, das Haus mit einem Architekten zu bauen (Dieser würde dann alles übernehmen -- also Leistungsphase 1-9). Bauort ist in BaWü.
Merkmale des Hauses, wie wir es gerne hätten:
  • Massivbauweise
  • KFW-Effizienzhaus 70
  • ca. 140 qm Wohnfläche
  • 1,5-geschossig mit Satteldach
  • Grundriss relativ simpel, um Kosten zu sparen (keine Erker, keine Giebel, keine sonstigen Spielereien)
  • Ausstattung eher normal/durchschnittlich, nichts luxuriöses
  • nicht unterkellert
  • Heizungstechnisch sind wir noch sehr hin- und hergerissen. Erster Gedanke geht in Richtung Wärmepumpe, allerdings las ich auch von vielen Fällen, bei denen die Stromkosten aus dem Ruder laufen und man im Nachhinein monatlich draufgezahlt hat anstatt zu sparen.
  • kontrollierte Wohnraumlüftung
  • Doppelgarage mit zusätzlich Platz/Stauraum (da kein Keller)
Meine laienhafte Schätzung sähe in etwa so aus:
  • Baukosten Haus 140qm * 1600€/qm = 225.000 €
  • Nebenkosten 40.000 €
  • Architektenhonorar (oder -horrorar? :D) 25.000 €
  • Garage 30.000 €
  • Außenanlage (nur das nötigste) 10.000 €
  • Backup 20.000 €
  • summa summarum 350.000 €
Jetzt bitte ich euch um eine ganz ehrliche Einschätzung, ob das so hinkommen kann bzw. wenn nicht, was ich da vergessen hab oder falsch geschätzt hab.
(Grundstück hier nicht berücksichtigt -- die Kosten kommen natürlich noch dazu)
Was Eigenleistungen angeht: Wir haben einen Schreiner in der Familie, was denkt ihr könnte hier noch in etwa durch Eigenleistungen eingespart werden?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Viele Grüße
McMarco
Der Da
Der Da
also da wir etwa das gleiche Bauen, nur eben Kfw55 und ohne die Garage muss ich sagen, deine Preisangaben sind realistisch. Wahrscheinlich könntest du um einiges sparen, wenn du Preise vergleichst.
Wir bauen ein Fertighaus, mit einem eigentlich recht teurem Anbieter.
Wir bezahlen ohne Fußbodenbeläge für das Haus 225.000€
Darin ist aber schon der Architekt enthalten. Allerdings musste dann sozusagen ein Haus von der Stange nehmen :)
Bauexperte
Hallo McMarco,
Deine Preisvorstellungen sind realistisch, bis auf das Architektenhonorar - da packst Du noch TEUR 2 dazu und es passt.
Was die Aussagen "vom Hörensagen" zu Luft-Wasser-Wärmepumpe betrifft - hiermit ist sicherlich die Abluftwärmepumpe des Wettbewerbers mit dem roten Logo gemeint. Denn nur in diesem Fall, oder wenn die Berechnungen "Pi mal Daumen" getroffen wurden, ist sie zutreffend.
EL: nur das, was ein Schreiner auch erstellen kann. Z.B. Innentüren, Schiebetüren oder Treppengeländer. Die Ersparnis steigt mit ansteigenden Ansprüchen :-)
Freundliche Grüße
McMarco
Super, vielen Dank für eure Antworten.
Meinst du hiermit das, was als erster Treffer erscheint, wenn man "Abluftwärmepumpe" bei einer bekannten Suchmaschine eingibt?
Was die Berechnung angeht: Kommt es häufig, vor dass diese falsch ist? Ich kann ja selbst nicht nachvollziehen bzw. überprüfen, was der Architekt berechnet, da ich mich damit überhaupt nicht auskenne.
Noch eine Frage: Wenn ich ein vergleichbares Haus mit einem GU bauen würde, würde ich das Architektenhonorar sparen und somit günstiger kommen. Allerdings lese ich immer wieder, das man mit einem Architekten nicht (unbedingt) teurer kommt. Heißt das, dass ein vergleichbares Haus dann bei einem GU z.B. 250.000 statt 225.000 kosten würde oder was ist denn nun hier die Wahrheit?
PS: Nur um sicherzugehen: Wir sprechen hier schon von Bruttopreisen, oder?
Bauexperte
Nein, das ist lediglich "ein" Hersteller. Ich hätte wahrscheinlich auch erwähnen sollen, dass diese Abluftwärmepumpen nur im Bereich der Passivhäuser Sinn machen.
Abgesehen davon, dass dieser Art Berechnungen der Statiker erstellt, brauchst Du nur die hiesige Suchfunktion mit "€uro" zu füttern und Du wirst aus erster Hand erfahren, wie Wärmeschutznachweise zustande kommen "können" ;)
Das kommt entscheidend auf den GU an, für welchen Du Dich entscheidest; gleiches gilt ebenfalls für die Wahl des Architekten. Der eine ist billig, der nächste preiswert und der dritte Kandidat unverschämt teuer - jeweils gemessen am Angebot bzw. der Baubeschreibung.
Im Geschäftsverkehr mit Privatleuten "muß" immer brutto/brutto ausgezeichnet werden.
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukostenschätzung Einfamilienhaus
1Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
2Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
3Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
4Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Anschluss Wallbox in der Garage 23
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
9Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
10Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
11Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
12Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
13Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
14Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
17Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
18Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
19Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
