Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
danixf
"Schwächere" Spots hätten wohl leider einen geringeren Durchmesser, so könnte ich sie nur durch das gleiche Modell in warmweiß ersetzen. Und wegwerfen möchte ich die neuen Lampen nun eigentlich auch nicht. Vermutlich überziehe ich sie gelegentlich mit einer Folie, die die Intensität insbesondere des "kalten" (=blauen) Anteils dämpft... das steht auf der Liste aber gerade nicht ganz vorne.
Eigentlich sind die Maße immer genormt. Und es gibt auch größere mit wenig Intensität. Die Frage ist nur wie das verdrahtet ist... Aber rein prinzipiell brauch man sich nur entsprechende Leuchtmittel kaufen und austauschen.
Ein Dimmer sitzt in der Regel am/hinterm Schalter und kostet zw. 20-30€. Wieso ne Steckdose opfern?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Ich denke, für das Opfer einer Steckdose, wo dann der Dimmer hinkäme und 350€ falls die Spots prinzipiell dimmbar sind... allerdings dann immer noch kaltweiß...
Ich kenne ja die konkrete Situation nicht aber die Kosten halte ich für deutlich zu hoch!! War auch nur ein Vorschlag! Und warum Steckdose? Der Dimmer ersetzt den Lichtschalter, es sei denn Du hast einen doppelten für erwähnten Spiegel.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Wir kennen ja das Produkt nicht, es scheint sich aber um LED´s zu handeln. Da kannste das "Leuchtmittel" nicht tauschen.
Altai
Ob die Spots dimmbar sind, weiß ich nicht.
Ich hatte die Situation im Wohnzimmer, ein Doppelschalter, deswegen musste die Steckdose weichen - denn der Dimmer nimmt einen ganzen "Platz" ein. Im Bad ist es auch ein Doppelschalter (der andere für den Spiegel), ergo...
Was die Kosten angeht, mea culpa, in der Tat haben ZWEI Dimmer 350€ gekostet (280+MWSt, und nur das Material), also sorry, 175€ dann also... das ist der Wert, der auf der Rechnung des Elektrikers erscheint, der im Wohnzimmer den Doppelschalter und die Steckdose durch zwei Dimmer ersetzt hat. Plus Arbeitsleistung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
2Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
3TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
4Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
5Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
7Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
8Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
9Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
10Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
11Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
12Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
133. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
14Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
15Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
17Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
18Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
197,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
