Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant
AndreaT
Vielen Dank für das bisherige Feedback!!
Ich habe mit Sweet Home 3D gearbeitet, da gab es nur diese Treppen. Aber guter Hinweis, dass die zu klein sind.
Ich arbeite in der Altenpflege/Behindertenhilfe. Und Treppenlift ist nicht immer eine funktionale Lösung. Deshalb möchte ich zumindest die Option haben, das Schlafzimmer ins EG zu legen. Bis dahin kann der Raum aber auch anders genutzt werden (Büro, Teil vom Wohnzimmer, was auch immer).
Den Entwässerungs-Thread suche ich gleich mal.
Stimmt, die Bezeichnung Hauswirtschaftsraum war unpassend. War eher als Speisekammer gedacht und um den Staubsauger/das Bügelbrett wegräumen zu können.
Wir haben tatsächlich keine "mega komplizierten" oder "außergewöhnlichen" Ansprüche.
Der Hochkeller rührt daher, dass aufgrund des hohen Grundwassers, das bei Hochwasser hochdrückt, ansonsten mit Sockel gebaut werden müsste und der Platz dann "verschenkt" ist.
Und in diversen Threads liest man ja immer wieder, dass ein Keller günstiger ist als die gleiche Fläche überirdisch zu bauen.
Die Idee mit der separaten Ankleide ist gut, vielen Dank!
Die Einliegerwohnung ist tatsächlich nicht zwingend erforderlich. War eine Idee zur Finanzierung (sowohl was die Zuschüsse als auch die Mieteinnahmen angeht), wir schwanken da aber auch, ob wir das wirklich wollen.
Der Termin mit dem Architekten wurde leider wegen Corona erst mal verschoben und deswegen hatte ich mal angefangen so grob zu planen. Vielleicht warte ich besser auf die Profis
Danke für eure Ratschläge!!
Pinky0301
Pinky0301
Ich bin in dem Bereich kein Profi, frage mich aber: wenn ich so alt/gebrechlich/was auch immer bin, dass ich noch nicht mal einen Treppenlifte benutzen kann, kann ich dann überhaupt noch in dem Haus wohnen bzw. macht das noch Sinn?
Rechnet sich in den allerwenigsten Konstellationen. Und erst mal zahlt ihr ja einen Batzen darauf, was ihr langsam durch (zu versteuernde) Mieteinnahmen wieder reinholen müsst.
Ich sehe einen Entwurf von ca. 14 Metern Breite und 8 Metern Länge.
(Macht ca. 110qm WF pro Geschoss)
Versehen wir mal dem Entwurf einige starke und gedämmte Außenwände, sind wir bei 14,8 x 8,8 Außenmaße.
14,8 Hausbreite + 3 Meter Garage links + 6 Meter Carport rechts = 23,8 Meter
Grundstück ist aber nur ca. 21,60 ...
Solch einen Wunsch muss man sich aber auch leisten können.
Ihr habt ja noch weitere Wünsche, auf die ich mal eingehe, deshalb sollte ein Schlafzimmer im EG das geringste Problem sein, wenn man mal von dem Platzbedarf absieht.
Keller + 2 Geschosser:
100000 Keller (110qm)
440000 Haus (220qm)
10000 Kamin inkl. Schornstein
5000 Sauna
12000 Garage
10000 Coppelcarport
20000 Innenausbau
favorisierte Heiztechnik: Erdwärmepumpe oder Pelletheizung mit Stirlingmotor, evtl Photovoltaik und/oder Solarthermie (Beratungstermin steht noch aus)
auch ein teures Vorhaben.
Ersetze ich mal die Kosten von Carport und Garage mit denen der Wunsch-Photovoltaik-Heizung, sind wir bei ca. 600000€ plus Außenanlage von ca. 50000€
Mit 300000€ wird es ein 130qm Häuschen ohne Keller und Schnickschnack.
Deshalb auch die Angabe "Pilot"
Sorrrrrryyyyyyy, das wird nichts.
1. das man einen Lift braucht, ist man schon gut eingeschränkt. Hilft der nicht mehr wird ein Haus nichts sein.
2. Keller ist nicht zwingend günstiger als oberirdisch zumal ihr dann auch einen WU Keller braucht.
3. eine ETW rechnet sich nicht
4. euer Budget reicht hinten und vorne nicht
Keller / Hochkeller habe ich in keinster Weise verstanden - beide Geschosse sehen allseitig oberirdisch aus, und auch der Lageplan (freilich: ohne Höhenlinien) gibt keinen Hinweis, was das bedeuten mag. Einliegerwohnung würde ich nur machen, wo der Steuerberater den Sonderfall, daß sich das rechnet, stichhaltig nachweist - in der Regel dürfte das eine Mischung aus Nullsummenspiel und Hornberger Schießen sein. Im Alter 32/37 ist eine Altersvorplanung nicht sinnvoll, da man eher zur Generation "ruhestandsnah nochmals Bauen" gehört. In Grundrissskizzen mit symbolischen Strichwänden zu arbeiten, finde ich bei Statiklaien sogar gut - solange man nicht vergißt, entsprechende Reserven für die realen Wandstärken draufzurechnen. Andernfalls empfiehlt sich eher, pauschal alle Innenwände mit 20 und alle Außenwände mit 40 cm zu rechnen. Grundriss-Individualplanung ohne Vorliegen von Sonderwünschen ist Spielerei.
Tamstar
Ist in diesem Thema zuletzt aufgekommen (recht weit hinten): https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissoptimierung-Stadtvilla-aufschuettueberlegung.33680/
Würde so nicht passen, dann kriegst du die Tür nicht mehr auf/kommst nicht mehr in den Raum rein.
Die gleiche Fläche vielleicht, aber wie viel BRAUCHT ihr denn wirklich noch an Fläche?
Wenn du bei gleichen Außenmaßen die Einliegerwohnung weglässt, hättest du schon so viel Platz gewonnen! Und schwups, 100.000€ "gespart" (vgl. ypgs Rechnung)
Hoffentlich schwankt ihr zu: Nein, brauchen wir nicht.
Was hat man vom eigenen Haus, wenns nicht das eigene=alleinige Haus ist.
Wäre schon sinnvoll. Wobei:
Grundriss-Individualplanung ohne Vorliegen von Sonderwünschen ist Quatsch.
ich da nur noch mal zustimmen kann!
Nehmt einen fertigen GU-Grundriss (ich kenn die ganzen Anbieter jetzt nicht... Gussek Haus, Bien-Zenker, Town & Country und weiß der Geier).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83523 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant
1Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
2Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Town & Country in Willich Erfahrungen 11
7Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
8Garage, Carport oder beides? 12
9Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
10Town & Country Berlin Kosten Sonderwünsche 17
11Town & Country - Rotex Wärmepumpe 12
12Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
13Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
14Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? 60
15MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country 45
16Außenwand Town & Country Häuser 11
17Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
18Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung 10
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
20Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
