Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant
AndreaT
Vielen Dank für das bisherige Feedback!!
Ich habe mit Sweet Home 3D gearbeitet, da gab es nur diese Treppen. Aber guter Hinweis, dass die zu klein sind.
Ich arbeite in der Altenpflege/Behindertenhilfe. Und Treppenlift ist nicht immer eine funktionale Lösung. Deshalb möchte ich zumindest die Option haben, das Schlafzimmer ins EG zu legen. Bis dahin kann der Raum aber auch anders genutzt werden (Büro, Teil vom Wohnzimmer, was auch immer).
Den Entwässerungs-Thread suche ich gleich mal.
Stimmt, die Bezeichnung Hauswirtschaftsraum war unpassend. War eher als Speisekammer gedacht und um den Staubsauger/das Bügelbrett wegräumen zu können.
Wir haben tatsächlich keine "mega komplizierten" oder "außergewöhnlichen" Ansprüche.
Der Hochkeller rührt daher, dass aufgrund des hohen Grundwassers, das bei Hochwasser hochdrückt, ansonsten mit Sockel gebaut werden müsste und der Platz dann "verschenkt" ist.
Und in diversen Threads liest man ja immer wieder, dass ein Keller günstiger ist als die gleiche Fläche überirdisch zu bauen.
Die Idee mit der separaten Ankleide ist gut, vielen Dank!
Die Einliegerwohnung ist tatsächlich nicht zwingend erforderlich. War eine Idee zur Finanzierung (sowohl was die Zuschüsse als auch die Mieteinnahmen angeht), wir schwanken da aber auch, ob wir das wirklich wollen.
Der Termin mit dem Architekten wurde leider wegen Corona erst mal verschoben und deswegen hatte ich mal angefangen so grob zu planen. Vielleicht warte ich besser auf die Profis
Danke für eure Ratschläge!!
Pinky0301
Pinky0301
Ich bin in dem Bereich kein Profi, frage mich aber: wenn ich so alt/gebrechlich/was auch immer bin, dass ich noch nicht mal einen Treppenlifte benutzen kann, kann ich dann überhaupt noch in dem Haus wohnen bzw. macht das noch Sinn?
Rechnet sich in den allerwenigsten Konstellationen. Und erst mal zahlt ihr ja einen Batzen darauf, was ihr langsam durch (zu versteuernde) Mieteinnahmen wieder reinholen müsst.
Ich sehe einen Entwurf von ca. 14 Metern Breite und 8 Metern Länge.
(Macht ca. 110qm WF pro Geschoss)
Versehen wir mal dem Entwurf einige starke und gedämmte Außenwände, sind wir bei 14,8 x 8,8 Außenmaße.
14,8 Hausbreite + 3 Meter Garage links + 6 Meter Carport rechts = 23,8 Meter
Grundstück ist aber nur ca. 21,60 ...
Solch einen Wunsch muss man sich aber auch leisten können.
Ihr habt ja noch weitere Wünsche, auf die ich mal eingehe, deshalb sollte ein Schlafzimmer im EG das geringste Problem sein, wenn man mal von dem Platzbedarf absieht.
Keller + 2 Geschosser:
100000 Keller (110qm)
440000 Haus (220qm)
10000 Kamin inkl. Schornstein
5000 Sauna
12000 Garage
10000 Coppelcarport
20000 Innenausbau
favorisierte Heiztechnik: Erdwärmepumpe oder Pelletheizung mit Stirlingmotor, evtl Photovoltaik und/oder Solarthermie (Beratungstermin steht noch aus)
auch ein teures Vorhaben.
Ersetze ich mal die Kosten von Carport und Garage mit denen der Wunsch-Photovoltaik-Heizung, sind wir bei ca. 600000€ plus Außenanlage von ca. 50000€
Mit 300000€ wird es ein 130qm Häuschen ohne Keller und Schnickschnack.
Deshalb auch die Angabe "Pilot"
Sorrrrrryyyyyyy, das wird nichts.
1. das man einen Lift braucht, ist man schon gut eingeschränkt. Hilft der nicht mehr wird ein Haus nichts sein.
2. Keller ist nicht zwingend günstiger als oberirdisch zumal ihr dann auch einen WU Keller braucht.
3. eine ETW rechnet sich nicht
4. euer Budget reicht hinten und vorne nicht
Keller / Hochkeller habe ich in keinster Weise verstanden - beide Geschosse sehen allseitig oberirdisch aus, und auch der Lageplan (freilich: ohne Höhenlinien) gibt keinen Hinweis, was das bedeuten mag. Einliegerwohnung würde ich nur machen, wo der Steuerberater den Sonderfall, daß sich das rechnet, stichhaltig nachweist - in der Regel dürfte das eine Mischung aus Nullsummenspiel und Hornberger Schießen sein. Im Alter 32/37 ist eine Altersvorplanung nicht sinnvoll, da man eher zur Generation "ruhestandsnah nochmals Bauen" gehört. In Grundrissskizzen mit symbolischen Strichwänden zu arbeiten, finde ich bei Statiklaien sogar gut - solange man nicht vergißt, entsprechende Reserven für die realen Wandstärken draufzurechnen. Andernfalls empfiehlt sich eher, pauschal alle Innenwände mit 20 und alle Außenwände mit 40 cm zu rechnen. Grundriss-Individualplanung ohne Vorliegen von Sonderwünschen ist Spielerei.
Tamstar
Ist in diesem Thema zuletzt aufgekommen (recht weit hinten): https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissoptimierung-Stadtvilla-aufschuettueberlegung.33680/
Würde so nicht passen, dann kriegst du die Tür nicht mehr auf/kommst nicht mehr in den Raum rein.
Die gleiche Fläche vielleicht, aber wie viel BRAUCHT ihr denn wirklich noch an Fläche?
Wenn du bei gleichen Außenmaßen die Einliegerwohnung weglässt, hättest du schon so viel Platz gewonnen! Und schwups, 100.000€ "gespart" (vgl. ypgs Rechnung)
Hoffentlich schwankt ihr zu: Nein, brauchen wir nicht.
Was hat man vom eigenen Haus, wenns nicht das eigene=alleinige Haus ist.
Wäre schon sinnvoll. Wobei:
Grundriss-Individualplanung ohne Vorliegen von Sonderwünschen ist Quatsch.
ich da nur noch mal zustimmen kann!
Nehmt einen fertigen GU-Grundriss (ich kenn die ganzen Anbieter jetzt nicht... Gussek Haus, Bien-Zenker, Town & Country und weiß der Geier).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant
1Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
2Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
5MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country 45
6Town & Country Bocholt Erfahrungen von Forum 13
7Town & Country Haus in Heilbronn 11
8Town & Country, IBG-Haus, Die Baupartner 24
9Franchisenehmer von Town & Country Karlsruhe Erfahrungen? 11
10Town & Country in WDR-Fernsehen Beitrag 15
11Erfahrungen mit Town & Country in Köln 11
12Erfahrung mit der Matthias Wand Massivhaus GmbH (Town & Country)? 96
13Town & Country Görz GmbH, Rosenheim Wer kennt diesen Bauunternehmer? 15
14Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche 26
15Town & Country Erfahrungen, Erfahrungsberichte 36
16Reaktion Town & Country normal? 26
17Town & Country in Willich Erfahrungen 11
18Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
19Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
20Town & Country - Rotex Wärmepumpe 12
